设置公共参数
在进入加工环境时从模板【mill_contour】已继承了一个名为PROGRAM的程序组,MCS_MILL加工坐标系,WORKPIECE加工几何体,以及MILL_ROUGH、MILL_SEMI_FINISH、MILL_FINISH等加工方法。可以打开【操作导航器】进行查看。对这些参数组需进行编辑以符合本例加工的要求。
1.创建加工刀具
(1)单击【插入】工具栏中的按钮,系统弹出【创建刀具】对话框,在【刀具子类型】复选框中单击按钮;在【名称】文本框中输入D25R5,如图11-11所示。
(2)单击按钮,系统弹出【铣刀-5参数】对话框,如图11-12所示设置刀具参数,最后单击按钮完成第1把刀具的创建。
图11-11 【创建刀具】对话框
图11-12 设置刀具参数
(3)系统回到【创建刀具】对话框,按照类似的操作创建其他刀具,最后单击按钮关闭【创建刀具】对话框,完成所有刀具的创建,结果如图11-13所示。
图11-13 创建刀具
2.编辑机加工坐标系MCS和加工几何体WORKPIECE
在本例中为方便定位MCS,先将WCS原点移至毛坯上表面中心。
(1)选择菜单【格式】|【WCS】|【定向】命令,系统弹出【CSYS】对话框,如图11-14a所示,使用【自动判断】的选项,在图形窗口选择如图11-14b所示的面,结果如图11-14c所示。
图11-14 定向WCS
(2)将【操作导航器】切换到加工几何视图,在【MCS_MILL】上右键单击,从弹出的菜单中选择【编辑】命令,也可以直接在【MCS_MILL】上双击,系统弹出【Mill Orient】对话框,如图11-15所示。
图11-15 【Mill Orient】对话框
(3)单击机床坐标系组下的按钮打开【CSYS】对话框,如图11-16a所示选择【动态】选项,在【参考】下拉选项选择【WCS】,将MCS移动到与WCS重合。最后单击按钮关闭【CSYS】对话框,结果如图11-16b所示。
图11-16 定位MCS
(4)系统回到【Mill Orient】对话框,在【安全设置】复选框下,使用系统默认的【自动】选项,【安全距离】为10.0000mm。单击按钮,关闭该对话框。
(5)编辑WORKPIECE加工几何体。在【操作导航器】视图中的【WORKPIECE】上双击,系统弹出【铣削几何体】对话框,如图11-17所示。
图11-17 【铣削几何体】对话框
(6)单击【指定部件】按钮,系统弹出【部件几何体】对话框,在对话框中单击按钮,在弹出的【重新选择】警示框中单击按钮,在图形窗口中选择型腔几何体,然后单击鼠标中键或单击按钮关闭【部件几何体】对话框,如图11-18所示。
图11-18 选择部件几何体
(7)单击【指定毛坯】按钮,系统弹出【毛坯几何体】对话框,在对话框中单击按钮,在弹出的【重新选择】警示框中单击按钮,在绘图区中选择创建的毛坯,然后单击对话框中的按钮,如图11-19所示。
图11-19 选择毛坯几何体
(8)系统回到【铣削几何体】对话框,单击按钮将其关闭。
3.编辑加工方法参数
(1)将【操作导航器】切换到加工几何视图,在【MILL_ROUGH】上双击,系统弹出【铣削方法】对话框,修改【部件余量】值为0.5000mm,然后单击按钮关闭该对话框,如图11-20所示。
(2)以相同的方式,将【MILL_SEMI_FINISH】的余量改为0.1500mm。
图11-20 修改部件余量
