  2. 书屋
  3. 书籍列表
  4. 大话存储Ⅱ——存储系统架构与底层原理极限剖析
  5. NAS也疯狂
第一十零章 三足鼎立——DAS、SAN 和NAS
第一节 NAS也疯狂
    Frame12(如图10-22所示):NFS客户端发起一个SetAttr Call的请求,这个请求的目的是为了改变文件属性。可以看到客户端请求将文件的atime和mtime改为服务端当前的系统时间。
图10-22  客户端的SetAttr请求
    Frame13(如图10-23所示):对Frame12的回应。可以看到atime、ctime在之前和之后的不同,当然,时间差别都在微妙级,因为这一连串的请求其实是在很短的时间里发出去并得到应答的。
图10-23  针对SetAttr请求的回应
    Frame15(如图10-24所示):由于在客户端执行了“rm a”的命令,所以客户端发起一个对/mnt目录的访问请求。其实客户端在抓包期间一直处于/mnt目录中,至于为何要重新发起Access请求,与具体应用程序的代码有关,可能开发者为了确认/mnt目录的DH值没有过期,所以重新试探访问。
图10-24  客户端针对/mnt目录的Access请求
    Frame16(如图10-25所示):NFS服务端对Frame15的回应。
图10-25  针对Access请求的回应
    Frame18(如图10-26所示):此时,客户端由于输入了“rm a”命令,所以客户端首先要查询一下文件“a”的权限,因此客户端发起一个GetAttr的请求来查询文件“a”的权限。
  图10-26  客户端的GetAttr请求
    Frame19(如图10-27所示):NFS服务端对Frame18的回应。
图10-27  针对GetAttr请求的回应
    Frame20(如图10-28所示):NFS客户端发起对文件“a”的Access请求。至于为何在删除文件之前要发起Access请求,与编码习惯有关。
图10-28  客户端的Access请求
图10-28  客户端的Access请求
    Frame21(如图10-29所示):NFS服务端对Frame20的回应。
图10-29  针对Access请求的回应
    Frame23(如图10-30所示):NFS客户端发起Remove请求。可以看到Remove请求中并没有使用FH,而是直接使用了文件名。
图10-30  客户端的Remove请求
图10-30  客户端的Remove请求
    Frame24(如图10-31所示):NFS服务端对Frame23的回应。
图10-31  针对Remove请求的回应
    可以看到,基于NAS的数据访问,客户端并不关心文件存放在磁盘的哪些扇区,这些逻辑全部由NAS服务端处理,客户端向NAS设备发送的只有各种文件操作请求以及实际的文件流式数据。大家可以在本书12.4节看到有关ISCSI的抓包分析,可以作一下对比,两者交互的语言完全不同。
