第五章 实体特征建模
第五节 特征建模综合应用范例
本节介绍与特征建模相关的两个综合设计范例,目的是使读者更好地掌握特征建模的一般方法与设计技巧,能够学以致用,举一反三。
5.5.1 阶梯传动轴设计
阶梯轴在机械设备中比较常见,其主体造型可以采用“回转”工具来创建,而阶梯轴上的键槽可以采用“键槽”工具,并结合建立的基准平面来辅助创建,轴上的环形槽采用“开槽”工具创建,轴上的通孔采用“孔”工具创建。
本范例要完成的模型为某阶梯传动轴零件,其模型效果如图5-118所示。该范例中应用到回转、基准面、键槽、开槽和孔特征。
图5-118 阶梯传动轴模型
该阶梯传动轴的设计方法和步骤如下。
(1)新建一个模型文件
1)在菜单栏中选择“文件”|“新建”命令,或者在工具栏上单击 (新建)按钮,打开“新建”对话框。
2)在“模型”选项卡的“模板”列表中选择名称为“模型”的模板,在“新文件名”选项组的“名称”文本框中输入“bc_5_cdz.prt”,并指定要保存到的文件夹。
3)在“新建”对话框中单击“确定”按钮。
(2)创建回转实体
1)在“特征”工具栏中单击 (回转)按钮,或者在菜单栏中选择“插入”|“设计特征”|“回转”命令,打开“回转”对话框。
2)在“回转”对话框的“截面”选项组中单击 (绘制截面)按钮,弹出“创建草图”对话框。
3)在“创建草图”对话框中,将“类型”选项设置为“在平面上”,将“平面”选项设置为“现有平面”,默认选择XC-YC平面,草图方向参考选项为“水平”,然后在“创建草图”对话框中单击“确定”按钮。
4)确保 (轮廓)按钮处于被选中状态,绘制如图5-119所示的闭合轮廓线。绘制图形并标注好尺寸后,单击 (完成草图)按钮。
5)选择X轴指定矢量并指定坐标原点,从而定义X轴作为旋转轴。也可以选择与X轴重合的一段线定义旋转轴。
6)在“限制”选项组中,设置开始角度值为0,结束角度值为360。“偏置”选项组的偏值选项为“无”,而在“设置”选项组的“体类型”下拉列表框中选择“实体”选项,其他接受默认值。
7)在“回转”对话框中单击“确定”按钮,创建的回转实体特征如图5-120所示。
图5-119 绘制闭合的旋转剖面 图5-120 创建的回转实体特征
(3)创建一个基准平面
1)在“特征”工具栏中单击 (基准平面)按钮,或者在菜单栏中选择“插入”|“基准/点”|“基准平面”命令,打开“基准平面”对话框。
2)从“类型”选项组的下拉列表框中选择“XC-YC平面”,在“偏置和参考”选项组中选择“WCS”单选按钮,将偏置“距离”设置为11,如图5-121所示。
图5-121 创建基准平面
3)在“基准平面”对话框中单击“确定”按钮,从而创建一个新基准平面。
(4)创建一个键槽
1)在“特征”工具栏中单击 (键槽)按钮,打开“键槽”对话框。
2)在“键槽”对话框中选择“矩形”单选按钮。
3)选择之前刚创建的基准平面作为键槽放置面,出现如图5-122所示的对话框。此时若在模型窗口中显示键槽的默认侧方向如图5-123所示,则需要在对话框中单击“反向默认侧”按钮,以定义键槽将放置在基准平面的另一侧(上侧),如图5-124所示。
图5-122 出现的对话框 图5-123 显示键槽的默认侧方向
4)系统弹出“水平参考”对话框,如图5-125所示。选择X轴定义水平参考。
图5-124 反向默认侧的结果 图5-125 “水平参考”对话框
5)在出现的“矩形键槽”对话框中设置“长度”、“宽度”和“深度”,如图5-126所示。单击“确定”按钮,弹出如图5-127所示的“定位”对话框。
图5-126 定义“矩形键槽”参数 图5-127 “定位”对话框
6)在“定位”对话框中单击 (水平)按钮,系统提示选择目标对象,单击如图5-128所示的圆边,接着在弹出的“设置圆弧的位置”对话框中单击“相切点”按钮;系统提示选择刀具边,在键槽上单击要标注的一条圆弧边,如图5-129所示,并在出现的“设置圆弧的位置”对话框中单击“圆弧中心”按钮,从而创建一个水平定位尺寸。
图5-128 选择目标对象和设置圆弧的位置 图5-129 选择刀具边
在“创建表达式”对话框的尺寸文本框中输入新值,如图5-130所示,单击“确定”按钮。
图5-130 修改定位尺寸
7)在“定位”对话框中单击“确定”按钮,接着关闭“矩形键槽”对话框,完成的第一个键槽特征如图5-131所示。
图5-131 创建的第一个键槽
(5)隐藏之前创建的基准平面
1)在图形区域中右击之前创建的基准平面的显示边框,弹出一个右键快捷菜单。
2)在该右键快捷菜单中选择“隐藏”命令,如图5-132所示,从而将其隐藏。
(6)创建将用于放置另一个键槽的新基准平面
2)从“类型”选项组的下拉列表框中选择“XC-YC平面”,在“偏置和参考”选项组中默认选择“WCS”单选按钮,将偏置“距离”设置为8,如图5-133所示。
图5-132 隐藏基准平面 图5-133 创建新基准平面
3)在“基准平面”对话框中单击“确定”按钮。
(7)创建第二个键槽
2)在“键槽”对话框中选择“矩形”单选按钮并确认。
3)在绘图区域选择上步骤所创建的基准平面作为键槽放置面,接着利用弹出来的一个对话框设置在基准平面的哪一侧放置键槽。
4)系统弹出“水平参考”对话框,如图5-134所示,单击“基准轴”按钮,在基准坐标系中选择X轴。
5)在“矩形键槽”对话框中设置如图5-135所示的“长度”、“宽度”和“深度”,然后单击“确定”按钮。
图5-134 “水平参考”对话框 图5-135 “矩形键槽”对话框
6)系统弹出“定位”对话框。利用该“定位”对话框的标注工具创建所需的定位尺寸,然后修改其值,如图5-136所示,输入新值后单击“创建表达式”对话框中的“确定”按钮。
7)在“定位”对话框中单击“确定”按钮,然后关闭“矩形键槽”对话框,创建的第二个键槽如图5-137所示。
图5-136 创建定位尺寸并对其值进行修改 图5-137 创建第二个键槽的效果
(8)隐藏基准平面
1)在绘图区域中右击基准平面的显示边框。
2)在出现的快捷菜单中选择“隐藏”命令,从而将其隐藏。
(9)创建矩形的环形槽
1)在“特征”工具栏中单击 (开槽)按钮,打开“槽”对话框。
2)在“槽”对话框中单击“矩形”按钮。
3)选择如图5-138所示的圆柱面(鼠标指针所指)作为放置面。
4)在“矩形槽”对话框中输入参数:槽直径为27mm,宽度为3mm,如图5-139所示,然后单击“确定”按钮。
图5-138 选择放置面 图5-139 设置“矩形槽”参数
5)选择如图5-140所示的边(鼠标指针所指的边)作为目标边,接着指定刀具边,如图5-141所示。
图5-140 选择目标边 图5-141 指定刀具边
6)在出现的如图5-142所示的“创建表达式”对话框中输入尺寸值为0,单击“确定”按钮。
创建的矩形环槽如图5-143所示。
图5-142 “创建表达式”对话框 图5-143 创建矩形环槽
(10)创建贯通小孔
1)在“特征”工具栏中单击 (孔)按钮,或者从菜单栏中选择“插入”|“设计特征”|“孔”命令,打开“孔”对话框。
2)在“孔”对话框中,从“类型”下拉列表框中选择“常规孔”选项,接着在“形状和尺寸”选项组的“成形”下拉列表框中选择“简单”选项。
3)在“位置”选项组中单击 (绘制截面)按钮,弹出“创建草图”对话框,利用该对话框设置如图5-144所示的选项及参数,然后单击“确定”按钮,进入草图绘制模式。
图5-144 创建草图
4)利用弹出的“点”对话框设置点位置,如图5-145所示,设置好该点位置后,单击“点”对话框中的“确定”按钮。
图5-145 指定点位置
5)关闭“点”对话框后,单击 按钮。
6)在“孔”对话框的“方向”选项组中,从“孔方向”下拉列表框中选择“沿矢量”选项以指定合适矢量;接着在“形状和尺寸”选项组中设置直径为6mm,深度限制选项为“贯通体”,如图5-146所示。
7)在“孔”对话框中单击“确定”按钮,完成创建的贯通小孔如图5-147所示。可以将产生的固定基准平面隐藏。
图5-146 定义孔方向、形状和尺寸 图5-147 创建贯通的小孔
(11)保存文件
单击 (保存)按钮将该模型文件保存。
