第三章 数字样机的草图绘制及其应用实例
第二节 基于 CSYS 平面的草图绘制应用实例
1.实例3-1
创建如图3-8所示的三维模型。
2.题目分析
要创建此三维模型,必须先绘制一个带倾斜切角的平面草图,其要点是:选择绘制草图平面,重命名草图,将线条连成串,使约束符号可见,完全约束草图(含标注尺寸)。
3.创建三维模型步骤
(1)创建一个基于模型模板的新公制部件,并输入SHL3.2.1 作为该部件的名称。当用户单击“确定”按钮时,UG NX会自动启动“建模”应用模块。
(2)在特征工具栏上,单击“拉伸”按钮 。
(3)在“拉伸”对话框上,单击“绘制截面”按钮 。
(4)从草图生成器工具栏上,选择草图名称文本,输入SHL3.2.1,然后按〈Enter〉键。
(5)在“创建草图”对话框中,请确保草图类型为在平面上。
(6)选择基准 CSYS的ZC-YC平面。草图生成器基于选定的平面自动判断水平参考。
(7)单击“确定”按钮。
(8)草图生成器会自动将视图定向到草图平面,并启动轮廓命令。
(9)在草图工具栏上,单击“显示所有约束”按钮 并确保创建自动判断的约束是活动的(点亮 )。
(10)将光标移到CSYS原点附近。当看到“捕捉到现有点”图标时,请单击以定义直线的起点。
(11)单击鼠标中键锁定竖直约束(UG NX会忽略水平光标移动)。
(12)要对竖直约束进行解锁,可再次单击鼠标中键,或清空角度输入框。
(13)在适当的位置单击以完成第一条直线。
(14)继续绘制直线草图以创建与图3-9类似的形状。
(15)在连接最后一条直线之后,单击鼠标中键可终止线串操作。
(16)按〈Esc〉键退出轮廓命令。
(17)右键单击底部直线,然后选择添加尺寸。
(18)在“尺寸”对话栏中,单击“草图尺寸”按钮 。
(19)从放置列表中,选择自动放置。
(20)单击图形窗口以便将尺寸放在这条直线下方。
(21)输入 42.0,并按〈Enter〉键,参见图3-10。
图3-8 创建三维模型
图3-9 草图轮廓形状
图3-10 开始添加尺寸
(22)选择左侧竖直线,放置尺寸。
(23)输入 40.0,并按〈Enter〉键。
(24)在轮廓的右上角,在靠近其右端点处选择成角度的直线。
(25)在其右端选择顶部水平直线。
(26)向右移动光标以创建角度尺寸,然后单击以放置该尺寸。
(27)输入 40.0,并按〈Enter〉键。
(28)选择上方的水平直线,放置尺寸。此时,“草图生成器”会用完全约束的颜色显示轮廓。
(29)输入 30.0,并按〈Enter〉键。
(30)要关闭对话框并退出尺寸命令,按〈Esc〉键两次。
(31)在选择条类型过滤器上,选择尺寸。
(32)在该草图中,拖出一个框,包含所有尺寸并选择“编辑”→“样式”命令。
(33)在“注释样式”对话框中的“文字”选项卡上,将字符大小更改为相应的值。此示例使用2.5。
(34)单击“尺寸”选项卡,将名义位数从1更改为3,并单击“确定”按钮。如图3-11a所示。
(35)单独选择一个尺寸,单击鼠标右键并选择“编辑”选项,弹出如图3-11b的“编辑尺寸”对话框,将尺寸编辑成如图3-11右下图所示。
(36)要退出草图生成器,请按〈Ctrl+Q〉组合键或单击鼠标左键完成草图 。UG NX会自动拉伸草图。在图形窗口的起始(1)和终止(2)输入字段中单击并分别指定0mm和40mm,如图3-12所示。
图3-11 编辑尺寸
图3-12 拉伸草图轮廓
(37)单击鼠标中键即可完成拉伸。
(38)保存实例3-1为“SL3-1.prt”。
