第五章 UG NX 7.5平面铣教程与实例精讲
第四节 公用选项知识
在【平面铣】刀轨设置中的【步距】下拉列表框有4种切削步进方式,分别是刀具平直(刀具直径)、恒定的、多个(可变的)、残余高度(残余波峰高度)。具体分析如表5-5所示。
表5-5 切削步进分析
在【平面铣】对话框【刀轨设置】中的【切削层】处单击 按钮,系统弹出【切削层】对话框。在【类型】下拉列表框中有“恒定”、“用户定义”、“仅底部面”等类型,如图5-28所示。
恒定(固定深度):是指每次切削深度,除最后一层可能小于用户定义的切削深度外,其他层都是相等的。
用户定义:通过输入数值来指定切削深度的“最大值”、“最小值”、“初始的”、“最终”、“侧面余量增量”,用户可根据实际情况来设定。
仅底部面:仅一个切削层,指用户的底面即为它的加工深度。
Floor then Critical Depths(底部面和岛的顶面):只在底平面和岛顶面上创建一个切削层,岛顶面的切削层不会超出定义岛的边界,该选项对话框中所有选项都为不可用状态,适合精加工。
Critical Depths(岛顶部的层):只在岛顶面创建一个平面的切削层,该选项对话中“初始的”、“最终”、“侧面余量增量”可根据实际情况设定。
图5-28 【切削层】对话框
5.4.4 切削参数
在【平面铣】对话框【刀轨设置】中的【切削参数】处单击 按钮,系统弹出【切削参数】对话框,它包括了如下选项卡。
策略:定义最常用或主要的参数。
余量:定义粗、精加工切削参数。
拐角:定义刀轨运行速度的控制。
连接:定义【切削顺序】、【优化】及【开放刀路】选项。
空间范围:定义【重叠距离】在切削工件侧面的进刀和退刀之间操作。
更多:定义不在先前分类内的其他参数。
(1)【切削参数】中的【策略】选项卡的切削方向及切削顺序解析如表5-6所示。
