第七章 UG NX 7.5固定轴曲面轮廓铣教程与实例精讲
第五节 投影矢量
投影矢量定义“驱动点”投影到“部件表面”的方式和刀具要接触的“部件表面”侧。“驱动点”沿着“投影矢量”投影到“部件表面”上,如图7-129所示。“驱动点”移动时以“投影矢量”的相反方向(仍然沿着矢量轴)从“驱动曲面”投影到“部件表面”。“投影矢量”的方向决定刀具要接触的“部件表面”侧。刀具总是从“投影矢量”逼近的一侧定位到“部件表面”上。在图7-129中,驱动点 p1 以“投影矢量”的相反方向投影到“部件表面”上以创建 p2。【投影矢量】卷展栏如图7-130所示。
图7-129 驱动点投影到部件表面
图7-130 【投影矢量】卷展栏
1.指定矢量
选择【指定矢量】选项,系统会弹出【矢量】对话框,如图7-131所示。选择此对话框中的【固定】类型下拉选项可指定投影矢量,如图7-132所示。
图7-131 【矢量】对话框
图7-132 选择【固定】下拉选项
2.刀轴
【刀轴】根据现有的“刀具轴”定义一个“投影矢量”。使用“刀轴”时,“投影矢量”总是指向“刀轴矢量”的相反方向,如图7-133所示。
图7-133 刀具轴投影矢量
3.远离点
【远离点】创建从指定的焦点向“部件表面”延伸的“投影矢量”。此选项可用于加工焦点在球面中心后的文本框中的内侧球形(或类似球形)曲面。“驱动点”沿着偏离焦点的直线从“驱动曲面”投影到“部件表面”。焦点与“部件表面”之间的最小距离必须大于刀具半径,如图7-134所示。
图7-134 远离点的投影矢量
4.朝向点
【朝向点】创建从“部件表面”延伸至指定焦点的“投影矢量”。此选项可用于加工焦点在球面中心处的外侧球形(或类似球形)曲面。
球面同时用作“驱动曲面”和“部件表面”。因此,“驱动点”以零距离从“驱动曲面”投影到“部件表面”。“投影矢量”的方向决定“部件表面”的刀具侧,使刀具从外侧向焦点定位,如图7-135所示。
图7-135 朝向点的投影矢量
5.远离直线(中心线)
【远离直线】创建从指定的直线延伸至部件表面的“投影矢量”。“投影矢量”作为从中心线延伸至“部件表面”的垂直矢量进行计算。此选项有助于加工内部圆柱面,其中指定的直线作为圆柱中心线。刀具的位置将从中心线移到“部件表面”的内侧。“驱动点”沿着偏离所选聚焦线的直线从“驱动曲面”投影到部件表面,如图7-136所示。
图7-136 远离直线的投影矢量
6.朝向直线(中心线)
【朝向直线】创建从“部件表面”延伸至指定直线的“投影矢量”。此选项有助于加工外部圆柱面,其中指定的直线作为圆柱中心线。刀具的位置将从“部件表面”的外侧移到中心线。“驱动点”沿着向所选聚焦线收敛的直线从“驱动曲面”投影到部件表面,如图7-137所示。
图7-137 朝向直线的投影矢量
