时间历程后处理器可用于检查模型中指定点的分析结果与时间、频率等的函数关系,能实现从简单的图形显示和列表到诸如响应频谱生成等的复杂操作。例如在瞬态分析中可以绘制出结果项随时间变化的关系,在非线性结构分析中,以图形的形式表示作用力与时间的关系。
通过输入Post26操作命令或GUI路径命令(Main Menu:TimeHist Postpro)方式启动ANSYS时间历程后处理器。
1.定义变量
时间历程后处理器的所有操作都是相对于变量而言的,是结果项与时间(或频率)的简表。所需的结果项可以是节点处的UX位移、单元的热流量、节点处产生的力、单元的应力、单元的磁通量等。
用户可以使用下列命令定义时间历程后处理器的变量:
Main Menu:TimeHist Postpro→Define Variables。
在弹出的如图4-12所示的Defined Time-History Variables对话框中,单击Add按钮,在弹出如图4-13所示的Add Time-History VariabLes对话框中选择要绘制的选项,单击OK按钮完成相应的后续处理。
图4-12 定义变量对话框
图4-13变量添加对话框
2.绘制变量曲线图
用户可以使用下列命令绘制变量曲线图:
Main Menu:TimeHist Postpro→Graph Variables。
弹出Graph Time-History Variables对话框,如图4-14所示,可在一个图框中显示多达9个变量的图形。默认的横坐标(X轴)为变量1:静态或瞬态分析时表示时间,谐波分析时表示频率。在NVAR1 1st Variable to graph文本框中输入所定义的变量编号,单击OK按钮,图形窗口中将出现一个曲线图。
图4-14绘制变量的选择对话框
