您现在的位置:e-works > 智造书屋 > 书籍列表 > UG NX 8.0完全自学手册(第2版) > 基本曲线绘制
第三章 空间曲线与基准特征
第一节 基本曲线绘制
    在一个模型文档的“插入”|“曲线”级联菜单中可以找到用于绘制基本曲线的命令,包括“直线”命令、“圆弧/圆”命令、“直线和圆弧”命令集、“螺旋线”命令和“艺术样条”命令,如图3-1所示。
用于绘制基本曲线的命令
图3-1  用于绘制基本曲线的命令
3.1.1  绘制直线
    除了可以在平面草图中创建直线之外,还可以直接在NX设计环境空间中创建一条直线。下面简要地介绍在NX设计环境空间中创建一条空间直线的方法和步骤。
    在NX设计环境空间中,从菜单栏中选择“插入”|“曲线”|“直线”命令,或者在“曲线”工具栏中单击“直线”按钮 ,系统弹出如图3-2所示的“直线”对话框。
    系统提示指定起点、定义第一约束,或选择成一角度的直线。在“起点”选项组的“起点选项”下拉列表框中选择起点选项(可供选择的起点选项包括“自动判断”、“点”和“相切”),接着选择相应的参照来定义起点。
    也可以在“起点”选项组中单击“点构造器”按钮 ,系统弹出如图3-3所示的“点”对话框,通过“点”对话框来指定直线的起点。
     “直线”对话框
图3-2 “直线”对话框                          图3-3 “点”对话框
    此时,在状态栏中出现“指定终点、定义第二约束或选择成一角度的直线”的提示信息。在“终点或方向”选项组中指定终点选项(可供选择的终点选项有“自动判断”、“点”和“相切”),并选择相应参照对象来定义终点。注意,用户同样可以使用点构造器来指定直线的终点。
    如图 3-4 所示,在“支持平面”选项组中设定平面选项,例如选择“自动平面”、“锁定平面”或“选择平面”;在“限制”选项组中设置起始限制和终止限制条件等;在“设置”选项组中设置“关联”复选框的状态,并根据设计情况决定是否单击“延伸至视图边界”按钮 。
    单击“直线”对话框中的“应用”按钮或“确定”按钮,从而完成在空间中创建一条直线。
    在NX设计环境空间中绘制一条直线的典型示例如图3-5所示。
 设置其他选项
图3-4  设置其他选项                    图3-5  在空间中指定两点来绘制直线
3.1.2  绘制圆弧/圆
    菜单栏中的“插入”|“曲线”|“圆弧/圆”命令(其对应的“圆弧/圆”按钮 位于“曲线”工具栏中)用于在NX设计环境空间中创建圆弧特征/圆特征。
    在菜单栏中选择“插入”|“曲线”|“圆弧/圆”命令,或者在“曲线”工具栏中单击“圆弧/圆”按钮 ,系统弹出“圆弧/圆”对话框。在“类型”选项组中可以选择“三点画圆弧”选项或“从中心开始的圆弧/圆”选项。
    当选择“三点画圆弧”选项时,需要分别指定起点和端点,还需要指定中间点(或半径)、限制条件等,如图 3-6 所示;当选择“从中心开始的圆弧/圆”选项时,需要先指定中心点,接着指定通过点、半径并设定限制条件等,如图3-7所示。
“圆弧/圆”对话框1
图3-6  “圆弧/圆”对话框1
“圆弧/圆”对话框2
图3-7  “圆弧/圆”对话框2
3.1.3  使用“直线和圆弧”命令集
    “直线和圆弧”命令集如图 3-8a 所示,其对应的按钮位于如图 3-8b 所示的“直线和圆弧”工具栏中。如果设计界面没有显示“直线和圆弧”工具栏,那么需要由用户将它调出来。
    下面以表的形式列出“直线和圆弧”命令集中各命令的功能用途,如表 3-1所示。
使用“直线和圆弧”命令集
a)                                                      b)
图3-8  使用“直线和圆弧”命令集
a)“插入”|“曲线”|“直线和圆弧”级联菜单  b)“直线和圆弧”工具栏
表3-1 “直线和圆弧”命令集的功能用途
 “直线和圆弧”命令集的功能用途
