第六章 数字样机的特征编辑及其应用实例
第一节 关联复制与应用实例
本节先介绍UG NX关联复制概况,然后举5个应用实例,分别说明线性阵列、圆形阵列、镜像特征、镜像体和引用几何体的应用操作。
6.1.1 关联复制概述
UG NX的关联复制包括如图6-1所示的7个项目。需注意,完整的项目命令应该看“工具/定制/命令/类别/插入/关联复制”右边窗口内的命令。
图6-1 UG NX的关联复制命令
1.抽取体
通过复制一个面、一组面或另外一个体来创建体,如图6-2所示。
图6-2 抽取体
(1)用户使用抽取体命令通过从其他体中抽取面来创建关联体。
(2)可以抽取的对象有面、面区域和整个体。
(3)使用抽取的面或体可以执行的操作如下。
1)保留部件的内部体积用于分析。
2)在一个显示处理部件的文件中创建多个体。
3)测试更改分析方案而不修改原始模型。
2.复合曲线
通过复制其他曲线或边来创建曲线,如图6-3所示。
图6-3 复合曲线
用户使用“复合曲线”命令可从工作部件中抽取曲线和边。要从同一个装配的其他部件中抽取曲线及边,可使用“WAVE 几何链接器”命令中的复合曲线选项;要将多个复合曲线段连接成单条曲线时,可以使用连接曲线选项。
3.Pattern Feature(阵列特征)
将几何特征复制到图样阵列中,如图6-4所示。
图6-4 阵列特征
使用“阵列特征”命令可以执行的阵列有:线性、圆形、多边形、螺旋式、“沿”、通用和参考等。
4.镜像特征
复制特征并根据平面进行镜像,如图6-5所示。
图6-5 镜像特征
用户使用“镜像特征”命令可以用通过基准平面或平面镜像选定特征的方法来创建对称的模型,还可以镜像一个体上的一个或多个特征。
5.镜像体
复制体并根据平面进行镜像,如图6-6所示。
图6-6 镜像体
(1)用户使用“镜像体”命令可以跨基准平面镜像部件中的整个体。例如,可以使用此命令来形成左侧或右侧部件的另一侧的部件。用户可以对镜像的体加上时间戳记,但是这样做以后对原体进行的任何修改都不会在镜像体中得到反映。
(2)镜像体时,镜像特征与原体相关联。不能在镜像体中编辑任何参数。
(3)镜像体、原体和基准平面之间的关系如下。
1)如果在原体中修改特征的任何参数,这种更改将反映在镜像体中。
2)如果修改相关基准平面的参数,则镜像体将相应地更新。
3)如果删除原先的体或基准平面,则也会同时删除镜像体。
4)如果移动原先的体,则镜像体也会移动。
5)用户可以使用求和选项将源体和镜像体结合,来创建对称模型。
6.阵列面
在矩形或圆形阵列中复制一组面,或者将其镜像并添加到体中,如图6-7所示。
图6-7 阵列面
(1)处于无历史记录模式时,如果使用阵列面命令,则会在部件导航器中创建可编辑的特征。
(2)对阵列的任意实例使用移动面、拉出面或偏置区域命令时,会更新阵列的所有实例。
(3)对于列在部件导航器中的其他特征,如边倒圆、倒斜角和孔,如果将这些特征应用于某个阵列实例的各条边或各个面,编辑阵列时也会对特征进行更新。
7.提升体
将一个体从已经加载的装配组件上提升到装配级,如图6-8所示。
图6-8 提升体
用户使用“提升体”命令将某一体从已加载的装配组件提升到装配级别,不需要为了提升基体而拥有包含原始体或该基体的部件的写权限;当用户工作于同步建模环境中时,这尤其重要。如果一个体和同一部件上的另一个体相关,则不能提升它。
8.生成实例几何特征
将几何特征复制到各种图样阵列中,如图6-9所示。
图6-9 生成实例几何特征
9.WAVE PMI 连接器
从一个零件复制PMI到另一个零件或组件,如图6-10所示。
图6-10 WAVE PMI 连接器
