第三章 扳手
第三节 创建扳手右端部分
(9)单击菜单“插入”→“曲线”→“ 基本曲线”,单击“基本曲线”中的“圆角”按钮 ,在弹出的“曲线倒圆”对话框中单击“曲线倒圆”按钮 ,在“半径”文本框中输入5,确认“修剪选项”中的两个复选框都被勾选,如图3-17中①~③所示。然后用鼠标依次选择圆和水平直线(注意选择顺序为逆时针方向),再指定圆角中心的大概位置,完成圆角,如图3-17中④~⑦所示。单击“取消”图标按钮 。
图3-17 圆角
(10)类似地,对其他地方以半径为5倒圆角并修剪曲线,如图3-18中①~③所示。
图3-18 倒圆角并修剪曲线
(11)单击菜单“插入”→“曲线”→“ 基本曲线”,单击“编辑参数”按钮 ,选择“按原先的”,如图3-19中①和②所示。选择右下方的直线,在“跟踪条”对话框中的“长度”文本框中输入4,按〈Enter〉键,结果绘制出一段斜线,如图3-19中③~⑤所示。类似地,修改其他几条斜线,如图3-19中⑥所示。
图3-19 修改直线
(12)单击“直线”按钮 ,绘制两段斜线,删除中心线,如图3-20中①~④所示。
图3-20 修剪图形
(13)单击“基本曲线”中的“圆角”按钮 ,在弹出的“曲线倒圆”对话框中单击“曲线倒圆”按钮 ,确认“修剪选项”中的两个复选框都被勾选,在“半径”文本框中输入1,用鼠标依次选择两条斜线,再指定圆角中心的大概位置,完成倒圆角,如图3-21中①和②所示。单击“取消”图标按钮 。
图3-21 倒圆角
(14)单击“特征”工具栏中的“拉伸”图标按钮 ,系统弹出 “拉伸”对话框并自动激活了“选择曲线”,同时在“选择意图”对话框中自动激活了“自动判断曲线”,这时系统要求选择拉伸截面,选择刚绘制的草图作为拉伸截面,如图3-22中①~③所示。在“方向”栏中选择“ZC”,在“极限”栏中选择“结束”为“对称值”,“距离”为3,如图3-22中④和⑤所示。其他采用默认设置,单击“确定”图标按钮 完成扳手模型,结果如图3-22中⑦所示。
图3-22 完成扳手模型
(15)单击“标准”工具栏中的“保存”按钮 保存文件。
