您现在的位置:e-works > 智造书屋 > 书籍列表 > AutoCAD 2012机械设计完全自学手册 > 绘制回转体的三视图实例
第五章 绘制三视图基础实例
第一节 绘制回转体的三视图实例
    本实例要完成的回转体的三视图如图5-1所示。
    本实例涉及的主要知识点如下。
  • 绘制圆。
  • 建立投影辅助线。
  • “对象捕捉追踪”模式的应用。
  • 三视图间的投影关系。
  • 复制对象。
    本实例具体的操作步骤如下。
    1)在“快速访问”工具栏中单击“新建”按钮 ,弹出“创建新图形”对话框。单击对话框中的“使用样板”按钮 ,接着单击“浏览”按钮,通过打开的“选择样板文件”对话框来选择位于随书光盘“图形样板”文件夹中的“TSM_制图样板.dwt”文件,单击“打开”按钮。
要完成的三视图
图5-1  要完成的三视图
    2)在“图层”工具栏的“图层控制”下拉列表框中,选择“构造线”层,如图5-2所示。定义的该“构造线”层将作为辅助线层。
选择“构造线”层
图5-2  选择“构造线”层
    按〈F8〉键启用正交模式。
    3)单击“构造线”按钮 ,绘制一条水平构造线和一条垂直构造线,如图5-3所示,绘制的构造线将作为辅助线。
构造线
图5-3  构造线
    4)在“图层”工具栏的“图层控制”下拉列表框中选择“粗实线”层,接着在状态栏中单击“显示/隐藏线宽”按钮 以设置显示线宽。
    5)绘制俯视图。单击“圆”按钮 ,选择两条构造线的交点作为圆心,分别绘制直径为100和50的同心圆,如图5-4所示。
    6)绘制圆的命令行提示及具体操作说明如下。
      命令: _circle //单击“圆”按钮
      指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/切点、切点、半径(T)]:
      //选择两条构造线的交点作为圆心
      指定圆的半径或 [直径(D)]: D↙ //选择“直径”选项
      指定圆的直径: 100↙ //输入直径值
     //选择两条构造线的交点作为圆心
     指定圆的半径或 [直径(D)] <50.0000>: D↙ //选择“直径”选项
      指定圆的直径<100.0000>: 50↙ //输入直径值
绘制同心圆
图5-4  绘制同心圆
    7)在状态栏中,确保启用“对象捕捉”模式和“对象捕捉追踪”模式,如图5-5所示。
状态栏
图5-5  状态栏
    8)单击“直线”按钮 ,将十字光标移至大圆与水平构造线的左交点处(切勿单击),接着竖直向上移动十字光标,并确保十字光标在以虚线显示的追踪线(导航线)上,在合适的地方单击确定直线段的第1点,如图5-6所示;将十字光标移至大圆与水平构造线的右交点处进行捕捉(切勿单击),接着往上移动十字光标,如图5-7所示,单击鼠标左键确定该直线段的第2端点。单击鼠标右键,从出现的快捷菜单中选择“确认”命令选项。
  使用对象捕捉追踪确定第1点
图5-6  使用对象捕捉追踪确定第1点 图5-7  使用对象捕捉追踪确定第2点
   9)单击“偏移”按钮 ,根据命令行提示执行以下操作。
    命令: _offset
    当前设置: 删除源=否图层=源  OFFSETGAPTYPE=0
     指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <通过>:  80↙ //输入偏移距离
    选择要偏移的对象,或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>: //选择直线段
    指定要偏移的那一侧上的点,或 [退出(E)/多个(M)/放弃(U)] <退出>: //在直线段的上方单击
    选择要偏移的对象,或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:↙
    此时的图形如图5-8所示。
    10)在“图层”工具栏的“图层控制”列表框中选择“构造线”层。接着单击“构造线”按钮 ,绘制如图5-9所示的两条辅助构造线。
绘制的图形
图5-8  绘制的图形 图5-9  绘制辅助构造线
    11)在“图层”工具栏的“图层控制”列表框中选择“粗实线”层(注意关闭正交模式)。单击“直线”按钮 ,绘制主视图中的两条轮廓线,如图5-10所示。
    12)单击“修剪”工具按钮 ,将主视图中不需要的线条删除掉,修剪结果如图5-11所示。
 绘制两条轮廓线
图5-10  绘制两条轮廓线 图5-11  修剪对象
    13)框选主视图中的梯形轮廓线(粗实线),在“修改”工具栏中单击“复制”按钮 ,进行如下操作(注意确保启用正交模式)。
      命令: _copy 找到 4 个
      当前设置:  复制模式 = 多个
      指定基点或 [位移(D)/模式(O)] <位移>: //选择如图5-12所示的中点作为基点
      指定第二个点或 [阵列(A)] <使用第一个点作为位移>:  <正交开>
      //按〈F8〉键启用正交模式,接着向右移动光标,在适当的位置处单击
      指定第二个点或 [阵列(A)/退出(E)/放弃(U)] <退出>:↙
    得到的左视图如图5-13所示。
定移动基点
图5-12  指定移动基点 图5-13  建立左视图
    14)在“图层”工具栏的“图层控制”列表框中,将“构造线”层设置为关闭状态。关闭“构造线”层后的图形如图5-14所示。
    15)在“图层”工具栏的“图层控制”列表框中,选择“中心线”层。
    16)单击“直线”按钮 ,利用对象捕捉功能和对象捕捉追踪功能,在3个视图中添加中心线,完成结果如图5-15所示。
关闭“构造线”层
图5-14  关闭“构造线”层 图5-15  完成的三视图
