第一十一章 绘制三维机械零件实例
第三节 支架
本实例要完成的支架模型如图11-32所示。
图11-32 要完成的支架三维模型
本范例具体的设计方法及步骤如下。
1)新建一个图形文件,该文件采用位于随书光盘“图形样板”文件夹中的“TSM_制图样板.dwt”样板。本例使用“AutoCAD经典”工作空间。
2)将该新图形文件另存为“TSM_11_支架.dwg”。
3)绘制如图11-33所示的二维图形。
图11-33 绘制二维图形
知识点拔:
在绘制此二维图形中倾斜的相切直线时,可以分别使用“对象捕捉”工具栏中的“捕捉到切点”按钮 辅助捕捉到切点1和切点2来绘制相切直线。如果屏幕中没有显示“对象捕捉”工具栏,那么可在任意工具栏(“快速访问”工具栏除外)中单击鼠标右键,然后从弹出的快捷菜单中选中“对象捕捉”,即可在屏幕中显示如图11-34所示的“对象捕捉”工具栏。下面给出绘制其中一条相切直线的操作说明。
图11-34 “对象捕捉”工具栏
命令: LINE↙
指定第一点: _tan 到 //单击“捕捉到切点”按钮 ,接着捕捉到切点1
指定下一点或 [放弃(U)]: _tan 到 //单击“捕捉到切点”按钮 ,接着捕捉到切点2
指定下一点或 [放弃(U)]:↙
4)在“绘图”工具栏中单击“面域”按钮 ,根据命令行提示进行下列操作。
命令: _region
选择对象: 指定对角点: 找到 15 个 //框选绘制的所有二维图形
选择对象: ↙
命令: _region
选择对象: ↙
已提取 4 个环。
已创建 4 个面域。
已创建 4 个面域。
5)在菜单栏中选择“修改”→“实体编辑”→“差集”命令,根据命令行提示进行下列操作。
命令: _subtract 选择要从中减去的实体、曲面和面域...
选择对象: 找到 1 个 //选择如图11-35a所示的对象
选择对象:↙
选择要减去的实体、曲面和面域...
选择对象: 找到 1 个 //选择如图11-35b所示的小面域1
选择对象: 找到 1 个,总计 2 个 //选择如图11-35b所示的小面域2
选择对象: 找到 1 个,总计 3 个 //选择如图11-35b所示的小面域3
选择对象:↙
选择对象:↙
选择要减去的实体、曲面和面域...
选择对象:↙
a) b)
图11-35 选择对象
a) 选择要从中减去的面域 b) 选择要减去的小面域
6)在菜单栏中选择“绘图”→“建模”→“拉伸”命令,接着根据命令行提示进行下列操作。
命令: _extrude
当前线框密度: ISOLINES=4,闭合轮廓创建模式 = 实体
选择要拉伸的对象或 [模式(MO)]: _MO 闭合轮廓创建模式 [实体(SO)/曲面(SU)] <实体>: _SO
选择要拉伸的对象或 [模式(MO)]: 找到 1 个 //选择面域
选择要拉伸的对象或 [模式(MO)]:↙
指定拉伸的高度或 [方向(D)/路径(P)/倾斜角(T)] <10.0000>: 15↙
7)在菜单栏中选择“视图”→“三维视图”→“西南等轴测”命令,此时,模型显示如图11-36所示。
8)在命令行中执行如下操作。
当前 UCS 名称: *世界*
指定 UCS 的原点或 [面(F)/命名(NA)/对象(OB)/上一个(P)/视图(V)/世界(W)/X/Y/Z/Z 轴(ZA)] <世界>:
//选择如图11-37所示的三维顶点
指定 X 轴上的点或<接受>:↙
指定 X 轴上的点或<接受>:↙
图11-36 西南等轴测视图 图11-37 选择实体面
9)绘制如图11-38a所示的平面剖面,图11-38b为当前UCS的平面视图,其中提供了相应的尺寸以供练习者绘制此平面剖面。
a) b)
图11-38 在UCS的XY平面中绘制剖面
a) 完成绘制的剖面 b) 剖面的相关尺寸
知识点拔:
要显示当前UCS的平面视图,则在菜单栏中选择“视图”→“三维视图”→“平面视图”→“当前UCS”命令即可。
10)在“绘图”工具栏中单击“面域”按钮 ,根据命令行提示进行下列操作。
命令: _region
选择对象: 找到 1 个
选择对象: 找到 1 个,总计 2 个
选择对象: 找到 1 个,总计 3 个
选择对象: 找到 1 个,总计 4 个
选择对象: 找到 1 个,总计 5 个
选择对象:↙
已提取 2 个环。
已创建 2 个面域。
在该操作过程中,需要分别选择如图11-39所示的对象。
图11-39 选择对象
11)在菜单栏中选择“视图”→“三维视图”→“西南等轴测”命令。
12)在菜单栏中选择“绘图”→“建模”→“拉伸”命令,接着根据命令行提示进行下列操作。
命令: _extrude
选择要拉伸的对象或 [模式(MO)]: 找到 1 个 //选择如图11-40所示的大面域
指定拉伸的高度或 [方向(D)/路径(P)/倾斜角(T)] <15.0000>: 12↙
创建的拉伸实体如图11-41所示。
图11-40 选择大面域图11-41 创建拉伸实体
13)在菜单栏中选择“绘图”→“建模”→“拉伸”命令,接着根据命令行提示进行下列操作。
命令: _extrude
选择要拉伸的对象或 [模式(MO)]: 找到 1 个 //选择如图11-42所示的小面域(小圆)
选择要拉伸的对象或 [模式(MO)]: ↙
指定拉伸的高度或 [方向(D)/路径(P)/倾斜角(T)] <12.0000>:↙
绘制了小圆柱体,此时模型效果如图11-43所示。
图11-42 选择小面域 图11-43 模型效果
14)在菜单栏中选择“视图”→“视觉样式”→“概念”命令,此时模型显示如图11-44所示。
图11-44 设置“概念”视觉样式
15)在菜单栏中选择“修改”→“实体编辑”→“差集”命令,根据命令行提示进行下列操作。
选择对象: 找到 1 个 //选择如图11-45a所示的对象(鼠标光标所指)
选择对象: ↙
选择要减去的实体、曲面和面域...
选择对象: 找到 1 个 //选择如图11-45b所示的圆柱形对象(鼠标光标所指)
选择对象: ↙
a) b)
图11-45 选择对象
a) 选择要从中减去的实体 b) 选择要减去的圆柱形对象
16)执行下列操作切换到世界坐标系。
命令: UCS↙
当前 UCS 名称: *没有名称*
指定 UCS 的原点或 [面(F)/命名(NA)/对象(OB)/上一个(P)/视图(V)/世界(W)/X/Y/Z/Z 轴(ZA)] <世界>: W↙
此时,坐标系在模型中的显示如图11-46所示,也可以通过其他选项方式将UCS移动到模型的中心镜像面上。
图11-46 切换回世界坐标系
17)在菜单栏中选择“修改”→“三维操作”→“三维镜像”命令,根据命令行提示进行下列操作。
命令: _mirror3d
选择对象: 找到 1 个 //选择如图11-47a所示的对象
选择对象:↙
指定镜像平面 (三点) 的第一个点或
[对象(O)/最近的(L)/Z 轴(Z)/视图(V)/XY 平面(XY)/YZ 平面(YZ)/ZX 平面(ZX)/三点(3)] <三点>: YZ
指定 YZ 平面上的点<0,0,0>:↙
是否删除源对象?[是(Y)/否(N)] <否>:↙
镜像结果如图11-47b所示。
a) b)
图11-47 三维镜像操作及结果
a) 选择要镜像的实体 b)镜像结果
18)在菜单栏中选择“修改”→“实体编辑”→“并集”命令,根据命令行提示分别选择要合并的3个实体。如下是并集操作记录。
命令: _union
选择对象: 找到 1 个
选择对象: 找到 1 个,总计 2 个
选择对象: 找到 1 个,总计 3 个
选择对象: ↙
命令: _union
选择对象: 找到 1 个
选择对象: 找到 1 个,总计 2 个
选择对象: 找到 1 个,总计 3 个
选择对象: ↙
合并效果如图11-48所示。
19)删除模型中不需要的辅助中心线。
20)在菜单栏中选择“视图”→“消隐”命令,效果如图11-49所示。
图11-48 合并的效果图11-49 消隐效果
21)按〈Ctrl+S〉组合键保存文件。
