第一十一章 绘制三维机械零件实例
第四节 普通轴
    本实例要完成的普通轴零件如图11-50所示。
轴的三维模型
图11-50  轴的三维模型
    本范例具体的设计方法及步骤如下。
    1)新建一个图形文件,该文件采用位于随书光盘“图形样板”文件夹中的“TSM_制图样板.dwt”样板。
    2)将该新图形文件另存为“TSM_11_轴.dwg”。
    3)在“AutoCAD经典”工作空间中绘制如图11-51所示的封闭的二维图形。其中最长线段位于X轴。
绘制二维图形
图11-51  绘制二维图形
    4)单击“面域”按钮 ,根据命令行提示进行下列操作。
    命令: _region
    选择对象: 指定对角点: 找到 22 个                  //框选所有图形
    选择对象:↙
    已提取 1 个环。
    已创建 1 个面域。
    切换到“三维建模”工作空间,接着在功能区“常用”选项卡的“建模”面板中单击“旋转”按钮 ,接着根据命令行提示进行下列操作。
    命令: _revolve
    当前线框密度:  ISOLINES=4,闭合轮廓创建模式 = 实体
    选择要旋转的对象或 [模式(MO)]: _MO 闭合轮廓创建模式 [实体(SO)/曲面(SU)] <实体>: _SO
    选择要旋转的对象或 [模式(MO)]: 找到 1 个                           //选择生成的面域
    选择要旋转的对象或 [模式(MO)]: ↙
    指定轴起点或根据以下选项之一定义轴 [对象(O)/X/Y/Z] <对象>: X↙
    指定旋转角度或 [起点角度(ST)/反转(R)] <360>:↙
旋转结果如图11-52所示。
旋转结果
图11-52  旋转结果
    5)在“三维建模”工作空间的“常用”选项卡中,单击“绘图”面板中的“多段线”按钮 ,在绘图区域的空白处绘制如图11-53所示的二维图形。
    6)在功能区“常用”选项卡的“绘图”面板中单击“面域”按钮 ,根据命令行提示进行下列操作。
    命令: _region
    选择对象: 指定对角点: 找到 1 个         //选择刚绘制的二维图形(二维多段线)
    选择对象:↙
    已提取 1 个环。
    已创建 1 个面域。
    7)在功能区“常用”选项卡的“建模”面板中单击“拉伸”按钮 ,接着根据命令行提示进行下列操作。
    命令: _extrude
    选择要拉伸的对象或 [模式(MO)]: _MO 闭合轮廓创建模式 [实体(SO)/曲面(SU)] <实体>: _SO
    选择要拉伸的对象或 [模式(MO)]: 找到 1 个              //选择刚建立的面域
    选择要拉伸的对象或 [模式(MO)]:↙
    指定拉伸的高度或 [方向(D)/路径(P)/倾斜角(T)]: 6↙
    8)在功能区“常用”选项卡的“视图”面板中,从“三维导航”下拉列表框中选择“西南等轴测”选项,接着从“视图”面板的“视觉样式”下拉列表框中选择“概念”选项,此时模型效果如图11-54所示。
西南等轴测
图11-54  西南等轴测
    9)在功能区“常用”选项卡的“修改”面板中单击“复制”按钮 ,复制出一个规格相同的键槽形状的拉伸实体,如图11-55所示。
复制出一个拉伸体
图11-55  复制出一个拉伸体
    10)在功能区“常用”选项卡的“修改”面板中单击“对齐”按钮 ,根据命令行提示进行下列操作。
    命令: _align
    选择对象: 找到 1 个                       //选择创建的第一个拉伸体
    选择对象:↙
    指定第一个源点: ↙                        //选择如图11-56所示的圆心作为第一个源点
    指定第一个目标点: 8.3,0,4↙
    指定第二个源点:↙
    对齐结果如图11-57所示。
  指定第一个源点1
图11-56  指定第一个源点1                     图11-57  对齐结果1
    11)使用同样方法,在功能区“常用”选项卡的“修改”面板中单击“对齐”按钮 ,根据命令行提示进行下列操作。
    命令: _align
    选择对象: 找到 1 个               //选择复制生成的拉伸体(第二个键槽拉伸体)
    选择对象:↙
    指定第一个源点:                   //选择如图11-58所示的圆心作为第一个源点
    指定第一个目标点: 49,0,5↙
    指定第二个源点:↙
    对齐结果如图11-59所示。
  指定第一个源点2
图11-58  指定第一个源点2                     图11-59  对齐结果2
    12)在功能区“常用”选项卡的“实体编辑”面板中单击“差集”按钮 ,根据命令行提示进行下列操作。
    命令: _subtract
    选择要从中减去的实体、曲面和面域...
    选择对象: 找到 1 个                        //选择轴的主体(旋转实体)
    选择对象:↙
    选择要减去的实体、曲面和面域...
    选择对象: 找到 1 个                        //选择其中的一个键槽拉伸体
    选择对象: 找到 1 个,总计 2 个             //选择另一个键槽拉伸体
    选择对象:↙
    此时,得到的轴模型如图11-60所示。
    13)在功能区“常用”选项卡的“视图”面板中,从“视觉样式”下拉列表框中选择“勾画”视觉样式选项,此时可以在绘图区域中观察到如图11-61所示的类似于真实勾画的图形效果。
  得到的轴零件模型
图11-60  得到的轴零件模型图11-61  使用“勾画”视觉样式
    14)按〈Ctrl+S〉组合键快速保存文件。
