  2. 书屋
  3. 书籍列表
  4. ANSYS 14.0理论解析与工程应用实例
  5. 图形显示结果
第七章 后处理
第三节 图形显示结果
1.图形显示模型变形形状
命令:PLDISP。
GUI:Main Menu︱ General Postproc︱ Plot Results︱Deformed Shape,弹出图7-8所示的“Plot Deformed Shape(画出变形形状)”对话框。该对话框包括3个选项:仅仅显示已变形后的形状(Def shape only)、显示变形后的形状和未变形的形状(Def+undeformed)以及显示变形后的形状和未变形体的边界(Def+undefedge)。
图7-8 “画出变形形状”对话框
2.云图显示
用户通过云图显示功能可以查看以下结果项:位移、应力、速度、温度、磁场磁通密度等。
(1)节点解云图显示
命令:PLNSOL。
GUI:Main Menu︱ General Postproc︱ Plot Results︱ Contour Plot︱ Nodal Solu.,弹出图7-9所示的“Contour Nodal Solution Data(节点解云图显示)”对话框。用户通过该对话框可以选择云图显示的项目:节点自由度解(DOF Solution)、节点应力(Stress)、总机械应变(Total Mechanical Strain)、弹性应变(Elastic Strain)、塑性应变(Plastic Strain)、蠕变应变(Creep Strain)、热应变(Thermal Strain)、总机械和热应变(Total Mechanical Strain)、膨胀应变(Swelling strain)、能量(Energy)、失效准则云图(Failure Criteria)和体积温度(Body Temperatures)。PLNSOL命令生成连续的过整个模型的云图。该命令或GUI方式可用于原始解或派生解。对典型的单元间不连续的派生解,在节点处进行平均,以便显示连续的云图。
图7-9 “节点解云图显示”对话框
(2)单元解云图显示
命令:PLESOL。
GUI:Main Menu︱ General Postproc︱ Plot Results︱ Contour Plot︱ Element Solu,弹出图7-10所示的“Contour Element Solution Data(单元解云图显示)”对话框。用户通
图7-10 “单元解云图显示”对话框
过该对话框可以选择云图显示的项目:带点应力(Stress)、总机械应变(Total Mechanical Strain)、弹性应变(Elastic Strain)、塑性应变(Plastic Strain)、蠕变应变(Creep Strain)、热应变(Thermal Strain)、总机械和热应变(Total Mechanical Strain)、膨胀应变(Swelling strain)、能量(Energy)、误差估计(Error Estimation)、失效准则云图(Failure Criteria)、结构力(Structural Forces)、结构力矩(Structural Moments)、体积温度(Body Temperatures)和杂项项目(Miscellaneous items)。PLESOL命令在单元边界上生成不连续的云图,该显示主要用于派生的解数据。
(3)单元线性结果云图显示
命令:PLLS。
GUI:Main Menu︱General Postproc︱Plot Results︱Line Elem Res,弹出图7-11所示的“Plot Line-Element Results(单元线性结果云图显示)”对话框。该面板中包括4个选项:节点I处的单元表项(Elem table item at node I)、节点J处的单元表项(Elem table item at node J)、比例因子选项(Optional scale factor)和是否显示变形体(Items to be plotted on)。
图7-11 “单元线性结果云图显示”对话框
3.矢量显示
矢量显示用箭头显示模型中某个矢量大小和方向的变化。平动位移(U)、转动位移(ROT)、磁力矢量势(A)、磁通密度(B)、热通量(TF)、温度梯度(TG)、液流速度(V)、主应力(S)等都是矢量的例子。
用户可用下列方法可产生矢量显示。
命令:PLVECT。
GUI:Main Menu︱General Postproc︱Plot Results︱Predefined or User-Defined。
用户可用下列方法改变矢量箭头长度比例。
命令:/VSCALE。
GUI:Utility Menu︱PlotCtrls︱Style︱Vector Arrow Scaling。
4.混凝土裂缝显示
若在模型中有SOLID65单元,用户可以使用下列方法查看混凝土单元已断裂或碎开裂纹分布情况。
命令:PLCRACK。
GUI:Main Menu︱General Postproc︱Plot Results︱ConcPlot︱Crack/Crush,弹出图7-12所示的“Cracking and Crushing Locations in Concrete Elements(查看混凝土裂纹分布)”对话框。该对话框包括两种选项:查看裂纹位置(Plot symbols are located at),用户可以选择在积分点处显示裂纹(Integration pts)和在单元中心处显示裂纹(Element centroid);设置显示裂纹模式(Plot crack faces for),用户可以选择显示所有类型裂纹(All cracks)、仅显示第一类裂纹(Only first crack)、仅显示第二类裂纹(Only second crack)和仅显示第三类裂纹(Only third crack)。
图7-12 “查看混凝土裂纹分布”对话框
