您现在的位置:e-works > 智造书屋 > 书籍列表 > ANSYS 14.0理论解析与工程应用实例 > 列表显示结果
第七章 后处理
第四节 列表显示结果
1.列表显示计算误差估计
有限元分析中的主要考虑之一是有限元网格数量是否足够,网格是否细到能获得好的计算结果?若不是,模型哪一部分网格要进行进一步划分?用ANSYS误差分析技术可得到该问题的答案,该技术用于评估生成有限元模型过程中产生的数值误差。该技术只对使用二维或三维实体单元或板壳单元的线性结构和线性/非线性温度场可用。
在后处理器中,程序为模型中每个单元计算能量误差。能量误差在概念上与应变能相似。结构能量误差(以SERR为标识)是单元到单元应力场跃变的度量。热能误差(TERR)是单元到单元热能跃变的度量。用SERR和TERR,ANSYS软件可计算能量级的百分误差(SEPC表示结构的百分误差,TEPC表示热能的百分误差)。
注意:误差估计是基于参考温度(TREF)下被计算的刚度及传导矩阵之上的。因此,如果单元在与参考温度(TREF)相差很大的温度下,误差估计对于与温度有关的材料特性的单元有可能不正确。
在很多情况下,用户通过关闭误差估计可以大大提高程序运算速度。在热分析中关闭误差估计时,性能改善尤为显著。因此,可只在需要时才用误差分析。例如,想确定网格是否易于得到良好的结果时。
在默认情况下,误差估计是激活的。用户可用下列方法显示结构误差。
命令:PRERR。
GUI:Main Menu︱General Postproc︱List Results︱Percent Error。
2.列出节点求解数据
用户可用下列方法列出指定的节点求解数据(原始解及派生解)。
命令:PRNSOL。
GUI:Main Menu︱General Postproc︱List Results︱Nodal Solution。
3.列出单元求解数据
用户可用下列方法列出所选单元的指定结果。
命令:PRESOL。
GUI:Main Menu︱General Postproc︱List Results︱Element Solution。
要获得一维单元的求解输出,在PRNSOL命令中指定ELEM选项,程序将列出所选单元的所有可行的单元结果。
4.列出反作用载荷及作用载荷
用户可用下列方法列表显示模型中约束节点处的反作用力。
命令:PRRSOL。
GUI:Main Menu︱General Postproc︱List Results︱Reaction Solu。
用户可用下列方法列表显示模型中约束节点处的作用力。
命令:PRNLD。
GUI:Main Menu︱General Postproc︱List Results︱Nodal Loads。
列出反作用载荷及作用载荷是检查平衡的一种好方法。在求解后检查模型的平衡状况总是好的做法。也就是说,在给定方向上所加的作用力应总等于该方向上的反力。如果反力不是所期望的,建议用户检查加载情况,看加载是否恰当。
约束方程也能造成明显的平衡丧失。如前所述,属于约束方程约束DOF处的反力不包括该方程的力。这将影响单个反力和总反力。同样,对属于某个约束方程的节点力之和也不应包括该方程的节点力,这将影响单个反力和总反力。在批处理求解中可得到约束方程反力的单独列表,但这些反作用不能在POST1中进行访问。对大多数恰当联立的约束方程,FX、FY、FZ方向合力应为零。可能见到失衡的其他情况有四节点壳单元,其4个节点不是位于同一平面内;有弹性基座指定的单元;发散的非线性求解。
5.列出矢量数据
用户可用下列方法列出所有被选单元指定的矢量大小及其方向余弦。
命令:PRVECT。
GUI:Main Menu︱General Postproc︱List Results︱Vector Data。
6.列出路径数据
用户可用下列方法列出沿预先定义的几何路径上的数据。
命令:PRPATH。
GUI:Main Menu︱General Postproc︱List Results︱Path Items。
7.列出线性应力
用户可用下列方法计算,然后列出沿预定的路径线性变化的应力。
命令:PRSECT。
GUI:Main Menu︱General Postproc︱List Results︱Linearized Strs。
