第七章 后处理
第五节 查询结果
1.查询单元结果
用户可用下列方法查看单元结果。
GUI:Main Menu︱General Postproc︱Query Results︱Element Solu,弹出图7-13所示的“Query Element Solution Data(查看单元求解结果)”对话框。对于结构分析,该对话框中只有能量(Energy)一个选项,并且用户可查看以下4种能量:单元应变能(Strain enrg SENE)、动能(Kinetc enrg KENE)、塑性功(Plast work PLWK)和塑性状态变量(plasStateVar PSV)。用户选择需查看的能量后,单击OK按钮,弹出对话框,根据需要用户再进行单击选择。
图7-13 “查看单元求解结果”对话框
2.查询节点结果
用户可用下列方法查看节点结果。
GUI:Main Menu︱General Postproc︱Query Results︱Subgrid Solu,弹出图7-14所示的“Query Subgrid Solution Data(查看节点求解结果)”对话框。该对话框中包括主变量选择框和子变量选择框。例如,主变量框包括自由度解(DOF solution)对应的子变量选择框,即X方向平动位移(Translation UX),Y方向平动位移(Translation UY)等,用户选择需查看的能量后,单击OK按钮,弹出对话框,根据需要用户再进行单击选择。
图7-14 “查看节点求解结果”对话框
