在典型的后处理中,读入一组数据(如载荷步1的数据)到数据库并进行处理,每次存入一组新数据,POST1清除数据库中结果部分的内容并装入新的结果数据到数据库。若想在两组完整的结果数据中执行运算(如比较和存储两组中最大值),必须创建载荷工况。
载荷工况是一组赋以任意参考号的结果数据。例如,可以将载荷步2,子步5的一组结果数据定义为载荷工况号1,将时间为9.32时的一组结果数据定义为载荷工况号2,以此类推。最多可定义达99个载荷工况,但在数据库中一次只能存储一个载荷工况。
载荷工况组合是载荷工况之间的运算,典型情况为当前在数据库中的载荷工况和在另外一个结果文件中的载荷工况间的运算。运算结果将改写数据库中的结果数据部分,可以显示及列出载荷工况组合。
1.定义载荷工况
命令:LCDEF。
GUI:Main Menu︱ General Postproc︱ Load Case︱ Create Load Case,弹出图7-22所示的“Create Load Case(创建载荷工况)”对话框。在该对话框中,用户可以选择使用结果文件(Results file)或载荷工况文件(Load case file)创建载荷工况。用户选择使用结果文件创建载荷工况后,单击OK按钮,弹出图7-23所示的“Create Load Case from Results File(使用结果文件创建载荷工况)”对话框。在该对话框中,用户需输入载荷工况参考号(Ref. no. for laod case)和载荷步号以及子步号(Load step+substep nos.-),单击OK按钮。用户选择使用载荷工况文件创建载荷工况后,单击OK按钮,弹出图7-24所示的“Create Load Case from Load Case File(使用载荷工况文件创建载荷工况)”对话框。在该对话框中,用户需要输入载荷工况参考号(Ref. no. for laod case)和载荷工况文件名(Load case file),然后单击OK按钮。
图7-22 “创建载荷工况”对话框
图7-23 “使用结果文件创建载荷工况”对话框
图7-24 “使用载荷工况文件创建载荷工况”对话框
2.将载荷工况之一读入数据库
命令:LCASE。
GUI:Main Menu︱ General Postproc︱ Load Case︱ Read Load Case。
3.载荷工况计算选项
(1)选择载荷工况
命令:LCSEL。
GUI:Main Menu︱General Postproc︱Load Case︱Calc Options︱Sele Ld Cases,弹出图7-25所示的“Select Load Cases(选择载荷工况)”对话框。该对话框中包括两个选项:选择类型(Type of Select)和选择载荷工况号范围(Load cases to be selected)。
图7-25 “选择载荷工况”对话框
(2)载荷工况绝对值
命令:LCABS。
GUI:Main Menu︱General Postproc︱Load Case︱Calc Options︱Absolut Value。
(3)设置载荷工况的比例因子。
命令:LCFACT。
GUI:Main Menu︱General Postproc︱Load Case︱Calc Options︱Scale Factor,弹出图7-26所示的“Scale Factor for Load Case Operations(载荷工况比例因子设置)”对话框。在该对话框中,用户可输入载荷工况参考号(Ref.no.for laod case)和相应的比例因子(Scale factor)。
图7-26 “载荷工况比例因子设置”对话框
(4)应力选项
命令:SUMTYPE。
GUI:Main Menu︱General Postproc︱Load Case︱Calc Options︱Stress Options。
4.载荷工况加运算
命令:LCOPER,ADD。
GUI:Main Menu︱General Postproc︱Load Case︱Add。
5.载荷工况减运算
命令:LCOPER,SUB。
GUI:Main Menu︱General Postproc︱Load Case︱ Subtract。
