  2. 书屋
  3. 书籍列表
  4. ANSYS 14.0理论解析与工程应用实例
  5. 路径查看
第七章 后处理
第八节 路径查看
1.定义路径
要定义路径,首先要定义路径环境,然后定义单个路径点。通过在工作平面上拾取节点、位置或填写特定坐标位置表来决定是否定义路径,然后通过拾取可生成路径。
命令:PATH,PPATH。
GUI:Main Menu︱General Postproc︱Path Operations︱Define Path︱By Nodes。
关于PATH命令有下列信息。
路径名:不多于8个字符。
映射到该路径上的数据组数:最小为4,默认值为30,无最大值。
相临点的子分数:默认值为20,无最大值。
PATH和PPATH命令在激活的坐标系中定义了路径的几何形状。若路径是直线或圆弧,只需两个端点,除非想高精度插值,那将需要更多的路径点或子分点。
要显示已定义的路径,需首先沿路径插值数据,然后用命令/PBC,PATH,1(Utility Menu︱Plotctrls︱Symbols),接着用EPLOT或NPLOT命令(Utility Menu︱Plot︱Elements或Utility Menu︱Plot︱Nodes)。ANSYS软件将路径用一系列直线段显示。
2.使用多路径
一个模型中并不限制路径数目。但是,一次只有一个路径为当前路径。选择PATH,NAME命令改变当前路径。在PATH命令中不用定义其他变量。已命名的路径将成为新的当前路径。
3.沿路径插值数据
用下列命令可达到该目的。
命令:PDEF。
GUI:Main Menu︱General Postproc︱Path Operations︱Map onto Path。
命令:PVECT。
GUI:Main Menu︱General Postproc︱Path Operations︱Unit Vector。
这些命令要求路径被预先定义好。
用PDEF命令,可在一个激活的结果坐标系中沿着路径虚拟插值任何结果数据,原始数据、派生数据、单元表数据、FLOTRAN节点结果数据等。例如,沿着X路径方向插值热通量,命令如下。
PDEF,XFLUX,TF,X。
XFLUX值是用户定义的分配给路径项的任意名字,TF和X放在一起识别该项为X方向的热通量。
4.映射路径数据
POST1用{nDiv(nPts?1)+1}个插值点将数据映射到路径上(nPts是路径上点数;nDiv是在点间的子分数[PATH])。当创建第一路径项时,程序自动地插值下列几何项:XG、YG、ZG和S。开头3个是插值点的3个整体坐标值,S是距起始节点的路径长度。在用路径项执行数学运算时这些项是有用的。要在材料不连续处精确映射数据,在PMAP命令(Main Menu︱General Postproc︱Path Operations︱Define Path︱Path Options)中使用DISCON=MAT选项。
为从路径上删除路径项,可用PDEF,CLEAR命令。例如,用PCALC命令(Main Menu︱General Postproc︱Path Operations︱Define Path︱Path Options )可从一个路径存储路径项、定义一平行路径及计算两路径间路径项之差。
PVECT命令定义了沿路径的法矢量、切矢量或正向矢量。对该命令,笛卡儿坐标系应被激活。例如,下列命令定义了在每个插值点处与路径相切的单位矢量。
PVECT,TANG,TTX,TTY,TTZ
5.观察路径项
要得到指定路径项与路径距离的关系图,可用下列方法。
命令:PLPATH。
GUI:Main Menu︱General Postproc︱Path Operations︱Plot Path Item︱On Graph。
要得到指定路径项的列表,可用下列方法。
命令:PRPATH。
GUI:Main Menu︱General Postproc︱Path Operations︱Plot Path Item︱List Path Items。
控制路径距离范围,可用下列方法。
命令:PLPATH/PRPATH/ PRANGE。
GUI:Main Menu︱General Postproc︱Path Operations︱Plot Path Item︱Path Range。
在路径显示的横坐标项中,路径定义变量也能用来取代路径距离。
可沿路径几何形状用彩色云图显示路径数据项。从路径上的云图显示不均匀可清晰度量。要产生这样的显示,使用下列方法。
命令:PLPAGM。
GUI:Main Menu︱General Postproc︱Path Operations︱Plot Path Item︱On Geometry。
6.在路径项中执行算术运算
下列3个命令可用于在路径项中执行算术运算。
(1)允许对路径项进行加、减、乘、除、求幂、微分、积分
命令:PCALC。
GUI:Main Menu︱General Postproc︱Path Operations。
(2)计算两个路径矢量的点积
命令:PDOT。
GUI:Main Menu︱General Postproc︱Path Operations︱Dot Product。
(3)计算两个路径矢量的叉积
命令:PCROSS。
GUI:Main Menu︱General Postproc︱Path Operations︱Cross Product。
7.删除路径
当删除一个或多个路径时,用下列方法之一。
命令:PADELE,DELOPT。
GUI:Main Menu︱General Postproc︱Path Operations︱Delete Path。
