第三章 SAMCEF基本分析过程
第四节 SAMCEF Field的功能
3.4.1 参数化
用户可以对模型的几何进行参数化。参数保存在如图3-26所示数据树的Notebook分支中。
3.4.2 几何模型
几何模型由以下方式创建或者获得:
模型可以以IGES、STEP、BREP格式导入,使用SAMCEF Field 工具进行修补或者修改。
直接使用SAMCEF Field 模型生成器创建。
3.4.3 网格
自动的网格生成器生成不同类型的单元:
线单元(杆单元、梁单元)。
面单元(三角形/四边形)。
四面体单元。
六面体、五面体单元。
3.4.4 装配单元
SAMCEF Field提供的装配单元主要有以下类型,见表3-5。
表3-5 装配单元的主要类型
表3-6 边界条件单元和约束的主要类型
3.4.5 材料特性
SAMCEF Field目前支持的单元类型:
弹性各向同性和各向异性(Isotropic,Orthotropic)。
弹塑性(Elasto-plastic)。
超弹性(Hyperelastic)。
粘弹性(Visco-elastic)。
粘塑性(Visco-plastic)。
复合材料(Composites)。
3.4.6 分析
如图3-27所示,SAMCEF Field 支持很多分析类型。
分析领域Domain中包括:
振动噪声分析(Vibroacoustic Analysis)。
压电分析(Pieoelectric Analysis)。
光学-热-机械耦合分析(Optithermomechanical Analysis)。
热-机械耦合分析(Thermomechanical Analysis)。
图3-26 参数化
图3-27 分析类型
多物理场分析(Multiphisical Analysis)。
转子动力学分析(Rotor Dynamics Analysis)。
热分析(Thermal Analysis)。
结构分析(Structure Analysis)。
其中结构分析包括以下分析类型:
线性静态分析(Static Linear)。
模态分析(Modal Analysis)。
稳定性/屈曲分析(Buckling)。
隐式非线性(Implicit Non Linear)。
显式非线性(Explicit Non Linear)。
超单元创建(Super Element Creation)。
超单元恢复(Super Element Recovery)。
转子动力学分析包括以下分析类型:
临界转速和稳定性(Critical Speed&Stability)。
谐波响应(Harmonic Response)。
瞬态响应(Transient Response)。
压电分析包括以下分析类型:
可以使用Edit下的Analysis Driver在任何时候更改分析类型。一旦选择了求解器和分析类型,SAMCEF Field就会检查赋予的数据是否为选择的分析所允许的,如果不是将显示警告信息,而不允许的数据将被忽略。
3.4.7 工作过程
SAMCEF Field 完整的工作过程包括三个主要的步骤:模型分析环境,求解和结果管理。
1.模型分析环境
几何:在SAMCEF Field软件中,获得几何模型有如下两种方式。
1)从CAD模型中获得(File下的Import)。
① 检查此CAD模型(弹出对话框Properties 和Modeler下的Analysis)。
② 修补和/或修改(Modeler下的Shape Repair Mode)。
2)新几何创建。使用草绘命令Modeler、Create、Create Sketch或实体创建命令Vertex、Wire、Face等(如图3-28所示)。
图3-28 建模模块
有限元分析数据:有限元分析数据包括单元特性、材料特性、边界条件、载荷、装配关系和初始条件等(如图3-29所示)。载荷、边界条件和材料特性可以直接赋给几何体、预先定义的选择集(selection)和网格体。
图3-29 分析类型
1)Behavior:选择单元类型(Shells、membranes、beams、volumes、rods等)和确定参数数据(thickness、inertia、beam profile等)。
2)Material:材料特性定义,如弹性模量、泊松比等。
3)Load:结构载荷定义(节点力、压力、自重等)。
4)Constraint:边界约束,即结构与环境之间的连接关系。
5)Assembly:结构部件之间的连接单元(弹簧、运动铰等)。
6)Initial Condition:为非线性分析设置初始的条件。
网格:如图3-30所示,网格包括网格约束(Mesh Constraints)和网格模型(Mesh Model)。
图3-30 网格划分模块
网格约束作用在已选择的几何体上,有以下控制参数。
1)Length:已选择几何体的单元长度。
2)Divisions:已选择几何体的单元数量。
3)Deflexion:节点在曲边上的部署。
4)Distribution:在已选择的边的两端定义单元长度,按照几何级数变化。
5)Numbering:定义起始节点和(或)单元号。
6)Element Type:选择单元类型、阶数和网格生成方法。
网格生成使用的操作命令:Generate(网格生成)。
2.求解器生成求解器数据文件
求解设置模块及其快捷命令图标如图3-31所示。
图3-31 求解设置模块及其快捷命令图标
1)Check:数据一致性验证。
2)Settings:执行参数的定义或修改。
3)Load Case:载荷工况集的定义。
4)Output:结果输出管理(只对隐式非线性分析适用)。
5)Convert:生成求解需要的数据文件(节点、单元、特性等)。
6)Convert and Launch:求解提交和控制,以及求解过程监视。
3.结果管理
图3-32所示为结果模块及其快捷命令图标。使用这些命令可以进行位移、约束和应力等结果的图形后处理显示。在此模块中有多种参数控制结果的显示,如显示网格或不显示网格、变形或不变形等。
图3-32 结果模块及其快捷命令图标
3.4.8 报告和输出
SAMCEF Field 提供了方便的工具:
自动生成超文本HTML报告,包括在前处理和后处理中生成的任何图片以及注释。
动态处理的图形工具。
动画。
图片。
模型的输入/输出。
1.超文本HTML报告
超文本HTML报告是模型综合,每个模块(Modeler、Analysis Data、Mesh、Solver、Result)包含一个章节,并包括分析中所有的拍照图片。超文本HTML报告可以在任何分析阶段从菜单File/HTML Report中进入。
2.图片
图形窗口中的任何图片都可以放置到超文本HTML报告中或者剪贴到Word、PowerPoint文件中。生成图片的方法如下。
(1)单击图形窗口上的图标,弹出如图3-33所示的图片对话框。
图3-33 图片对话框和数据树
(2)定义名称、标题和图形尺寸:单击图3-33a中的“OK”按钮,在数据树的Pictures目录中建立了一个新的目标对象(例如Picture-stress),如图3-33b所示。
(3)当超文本HTML报告创建时,图片出现在被抓拍的位置,图形格式是.png。
(4)图形以.gif格式输出。
3.动画
结果动画可以录制和存储在动画文件.avi中。使用对话框中的图标,输入一个文件名称,单击“OK”按钮后一个新的目标对象出现在Pictures目录中(如Movie-disp),如图3-33b所示。
