第三章 SAMCEF基本分析过程
第五节 SAMCEF有限元分析简单实例
3.5.1 问题描述
图3-34所示为一厚度为0.7mm 的薄壁座椅结构。分析此结构在压力作用下的变形和应力分布。此结构的模型由CAD模型导入。
图3-34 薄壁座椅的几何模型
3.5.2 导入几何模型
导入几何模型的步骤如下。
(1)启动SAMCEF Field软件。
(2)选择File菜单。
(3)选择New命令打开一个新的作业界面。
(4)选择Import Geometry命令。
(5)单击图标,直接进入example目录。
(6)进入brep目录,浏览并选择文件benne.brep。
(7)单击“Open”按钮,导入几何模型。
读入的几何模型如图3-35所示。SAMCEF Field可以直接读取Catia V4和V5的几何模型,或者通过Step、Iges和Brep格式输入其他CAD软件的几何模型。
图3-35 读入的几何模型
单击鼠标右键,弹出几何特性对话框,单击“Modeler”选项卡,对话框中列出几何模型特性(如图3-36所示)。
图3-36 几何特性对话框
“Properties”对话框提供的信息是当前模块下的,这里是Modeler 模块的特性。
3.5.3 导入和修补几何模型
1.几何面的缝合处理
下面的任务是学会缝合模型中的几何实体(这里是面)。事实上,导入的几何由点、线或面组成。不同的面是独立的,即它们之间没有公共边。“缝合操作”就是将这些面装配在一起,如图3-37所示。
图3-37 缝合操作
(1)在数据树中选中几何对象benne,单击鼠标右键弹出快捷菜单。
(2)选择Shape Repair Mode下的Sew 命令。
(3)选择Sew all faces选项。
(4)几何公差Tolerance设置为0.3mm。
(5)单击“OK”按钮,几何面缝合在一起。
(6)在快捷菜单中选择几何炸开命令Explode。
(7)选择First Level选项。
(8)单击“OK”按钮。
数据树中会出现两个壳面(Shell)。如果查看它们的特性,可以看到它们是两个开放的壳面(Opened Shell)。第一个是寄生的几何体,可以通过单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择Delete命令删除。
2.填孔
在此步中应学会如何使用“Fill Holes”命令“修补”模型。我们注意到,在线框状态有两组绿色线:模型的外边缘线和方形孔边。这里的绿色线表示自由边。
(1)单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择Shape Repair Mode下的Fill Holes 命令,如图3-38所示。
图3-38 填孔目录
(2)单击方形孔的一个边,如图3-39所示,被选择边的颜色变为粉红色。
(3)单击“Auto search”按钮,方形孔的四条边均变为蓝色。
(4)单击“OK”按钮,修补后的几何模型如图3-40所示。
图3-39 选择孔边线
图3-40 修补后的几何模型
3.5.4 数据定义
在此节中将演示如何在结构上定义分析数据。为赋予数据,必须在Analysis Data模块中定义:
模型的属性和材料。
边界条件。
载荷工况。
装配单元。
SAMCEF Field 允许在几何体,或者单元组和(或)节点组上定义属性。SAMCEF Field软件提供一些专门的快捷图标,可以使用这些快捷图标或者单击鼠标右键,通过弹出的快捷菜单进入对话框。
1.定义模型的属性
(1)单击 Behavior图标。
(2)如图3-41所示,在Behavior 对话框中选择壳定义 Shell 选项。
图3-41 定义模型的属性
(3)选择Neutral Fiber,输入壳单元厚度为0.7 mm,然后按〈Enter〉键,“Apply”按钮变亮。或者使用鼠标左键在屏幕上拾取几何模型选择几何体,“Apply”按钮变亮。
(4)单击“Apply”按钮确认上述操作。
定义的信息在数据树的Used Data 目录中都留下一个记录。我们可以双击这些记录来编辑它们,或者单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择相应的操作命令。
2.定义模型的材料特性
(1)单击Material图标。
(2)如图3-42所示,在材料对话框中定义如下材料特性:
1)弹性模量(Young modulus):210000 N/mm2。
2)泊松比(Poisson ratio):0.3。
3)质量密度(Mass density):7800 kg/m3。
(3)单击“Apply”按钮确认上述操作。
图3-42 定义材料特性
如果进行热应力分析,必须定义热膨胀系数参数。弹性极限(Elastic Limit)是后处理时的可选参数,在此分析中不是必需的。
3.定义边界条件
(1)单击Constraint图标。
(2)如图3-43所示,选择固定约束Clamp。
(3)选中底部的4个面,并单击“Apply”按钮。
(4)重复以上操作,上部的4条边也是固定约束。施加约束后的图形如图3-44所示。
图3-43 定义边界条件
图3-44 施加约束的几何模型
4.定义载荷
(1)单击Load图标。
(2)选择合力Resultant Force。
(3)输入幅值100 N,选择Z方向。
(4)单击座椅侧面的两个斜面。
(5)单击“Apply”按钮确认,如图3-45所示,载荷标记显示出来。
图3-45 载荷
3.5.5 生成有限元网格
在Mesh 模块中可以使用如下工具创建有限元网格:
单元平均长度(Average Length)。
网格类型(Mesh Type)。
编辑网格(Edit Mesh)。
检查网格(Check Mesh boxes)。
(1)单击 Length 图标。
(2)如图3-46所示,输入平均网格长度:8mm。
图3-46 网格尺寸定义
(3)单击“Apply”按钮确认。
应注意到网格分布出现在几何模型上,节点的分布随单元长度值而变化。
(4)单击Element Type图标。
(5)选择Triangle-quadrangle 线性单元。
(6)选择 Pavor 方法。
(7)单击“Apply”按钮确认。
应注意到有两个记录出现在数据树的Mesh Constrains目录下。
(8)单击Generate图标,生成的有限元网格如图3-47所示。
(9)单击“Apply”按钮确认。
应注意到网格记录出现在数据树的Mesh Model目录下,可以进行编辑或者修改网格。
图3-47 有限元模型和有限元网格
3.5.6 求解
网格生成之后,就可以进入Solver模块中。
(1)单击Convert and Launch 图标。
(2)如图3-48所示,定义工作路径(一个临时的工作目录),浏览选择工作目录,如C:\temp。
图3-48 求解参数单元
(3)设置求解使用的计算机内存,如100 MB(不能超过实际物理内存大小)。
(4)单击Convert and Launch 按钮提交作业,执行计算。显示执行状态的监视窗口,如图3-49所示。
(5)当计算完成后,单击“Close”按钮,关闭Solver Monitoring对话框。
(6)结果显示在数据树中(如图3-50所示),以便后续进行后处理分析。
在计算过程中,与分析有关的信息出现在监视窗口中,如模型的自由度数、硬盘空间大小和计算大致需要的硬盘空间、模型的表面积、体积和质量等特性参数。计算完成后,可以编辑结果文件,例如.dat、.res等文件,这些都是ASCII的输出文件。
图3-49 求解过程显示
图3-50 结果数据树
3.5.7 后处理
本节介绍在SAMCEF Field软件中如何进行后处理以及各种结果的显示方式,例如图形显示和结果列表等。
1.位移和应力云图
(1)单击Result 图标,进入结果显示菜单。选中数据树结果目录中的项目后,单击鼠标右键,弹出如图3-51所示的快捷菜单。可以在此菜单中进行不同方式的后处理。
(2)分别选中结果数据树中的Model、Used Data和Mesh Model目录,隐藏这些目录中的所有目标对象。
(3)在结果数据树中选择Nodal displacements项目。
(4)如图3-52所示,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择Criteria选项,单击鼠标右键,在弹出的对话框中选择标量结果Scalar。
图3-51 快捷菜单
图3-52 选择Criteria选项
(5)单击“Apply”按钮确认。
(6)在数据树中选择Nodal displacement项目,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择Result Display Attribute项下的Deformed命令。结果的位移云图如图3-53所示。
(7)在数据树中选择Von-Mises equivalent stress(upper skin)项目,Von-Mises当量应力云图显示在图形区中(如图3-54所示)。
图3-53 位移云图
图3-54 应力云图
(8)在数据树中选择位移或者应力项目,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择Drawing Mode命令,弹出如图3-55所示的对话框。
(9)单击播放按钮,图形区域显示出位移或者应力云图动画。
(10)单击录制动画按钮,输入动画名称,如Movie-disp和Movie-stress。单击“OK”按钮,生成位移或者应力动画文件,并在数据树的Pictures分支目录中留下相应的记录。
(11)单击图形区上面的图标,弹出如图3-56所示的对话框。
图3-55 动画显示对话框
图3-56 保存图片对话框
(12)输入图片名称,如Picture-disp或者Picture-stress。
(13)取消Add Border选项。
(14)单击“OK”按钮,生成位移或者应力图片文件,并在数据树的Pictures分支目录中留下相应的记录(如图3-57所示)。
图3-57 显示Pictures分支目录中的记录
(15)双击数据库Pictures分支目录下的记录Picture-disp或者Picture-stress,系统显示如图3-58所示的图形的位移和应力结果。
图3-58 位移和应力结果
(16)单击图形下部的按钮,可以将图形复制到剪贴板中,进而可以粘贴到Word文件或者其他文件中。
2.结果列表
(1)在数据树中选择Von-Mises equivalent stress(upper skin)项目,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择Listing命令。
(2)Von-Mises当量应力的结果列表如图3-59所示。
只要单击左下角的输出图标,表中列出的结果就可以输出到文本文件或者Excel文件中。
图3-59 结果列表
