第二章 定制化安装操作系统
第一节 概述
    简言之,定制化操作系统就是根据自己的需要,在安装时进行取舍的操作过程。
2.1.1 为什么需要定制化安装操作系统
    定制化安装操作系统,既不是为了满足某种兴趣(在雇主那里,不会安排你专职安装操作系统),也不是为了显示我们的专业水准。定制化安装操作系统,可以获得以下好处。
    (1)较快的安装速度。以默认方式安装一个CentOS系统,大概花费1小时,而定制化安装(以文本方式),大概费时5~10分钟。
    (2)更好的安全性。定制作安装操作系统,选取了较少的系统组件,既能减少系统对磁盘空间的消耗,又能减少不必要的程序运行时空耗资源和增加不稳定因素。
    (3)更好的稳定性和数据恢复能力。与一根到底(只有一个根分区)的分区方式不同,定制化分区将不同的数据分开放置,既可以最大限度地避免数据全部丢失,又可以起到提高系统稳定性的作用。
    (4)对操作系统有更深入的了解,获得更多驾驭系统的能力。
    (5)可触类旁通各种类UNIX操作系统的安装方法,为今后跨越各种厂商、各种发行版本之间的人为差异扫清障碍。假如我们换一份新的工作,而新的工作环境并不是我们所熟悉的,这时仅仅需要花少许时间就能很快上手的。
2.1.2 定制化安装操作系统所包含的主要项目
    定制化安装操作系统主要包含以下两个项目。
    (1)定制化磁盘分区。
    要分多少个区?每个分区多大容量?没有定性的规定,但一定要分。假若一根到底,一旦文件系统损坏或者磁盘出现故障,所有的数据会全部丢失;而划分了多分区的系统,数据全部丢失的几率会大大降低。这里,我们拿一个具体的服务器的分区划分来做例子。其分区划分和分配情况如图2-1所示。
 图2-1 某服务器磁盘分区情况
图2-1 某服务器磁盘分区情况
    总共划分了5个分区(不包括交换分区),根分区分配了500MB的空间,而/opt却分配了100多GB,是不是感觉有点头轻脚重?这种空间分配方式,在运行过程中,根分区很快就会被充满,从而导致系统出现故障。硬盘那么大,不要吝啬,多给根分区/、/var分区一点空间,没什么损失的。
    (2)软件包的选择。
    我们追求的目标是:选择的包既不多又不少,刚好!这个不容易做到,因此只好凭经验选取了。比如CentOS我一般选取Administration Tools、Development Libraries、Development Tools、Network Servers、System Tools这几项。
2.1.3  定制化安装操作系统的原则
    定制化安装操作系统要遵循以下原则。
    (1)选择英文作为安装语言,避免以后安装软件时出现乱码。
    (2)选择文本方式安装,这样能获得更快的安装速度。
    (3)使用较新的操作系统稳定版本,性能和安全性都得以较好的支持,新的硬件也可能得到支持。
    (4)尽量不要使用系统自带的第三方大型软件,如Apache等。因为随系统自带的第三方软件版本相对陈旧,并且默认状态下加载了所有的模块和功能,这些模块和功能有些并非是你需要的。
    (5)千万不要在对外服务的主机安装多个操作系统。
