您现在的位置:e-works > 智造书屋 > 书籍列表 > CimatronE塑胶模具设计 > 新的模具工程
第二章 模具设计基础练习
第一节 新的模具工程
2.1.1 开始一个新的模具工程
    选择模具项目设置向导图标 并打开该向导,如图2-2 所示。
图2-1
图2-1
图2-2
图2-2
    1) 命名装配名为“Basic mold”。
    2) 为主装配选择创建一个新的文件夹。
    3) 本章中的“basic mold” 是一个单腔模具, 所以接受
    默认的单腔模具布局零件。注意:
    ● 每一个模具项目都是由模具设置向导开始的。
    ● 装配名必须填写。
    ● 可以选择为主装配创建新的文件夹。
    ● 当开始模具项目时, 必须已经明晰模具的布局情况,即设定相应的布局零件。
    ● 布局零件可以选择新创建, 也可以从预先定义好的布局零件库中选取。
2.1.2 进入模具设计环境
    确认模具工程设置向导, 即进入模具设计环境。模具装配特征树如图2-3 所示, 其中包含了一个分模系统的子装配。布局零件包含了表明模具腔体位置的坐标系统, 以及代表所选用模架外形尺寸的矩形框。
图2-3
图2-3
    注意:
    ● 此步创建了一个模具装配, 从结构上它包含了定模板系统、动模板系统以及顶出系统部分。
    ● 分模系统将包括所设计的工件及其分型面零件, 用此分型面零件可以方便地断开预设毛坯而生成模具的型芯和型腔。
    ● 矩形框(显示为蓝色) 代表了预先设定的模架外形尺寸, 它可以被编辑成任意尺寸以适应最终设计的真实模架外形尺寸。
