您现在的位置:e-works > 智造书屋 > 书籍列表 > 有限元分析—ANSYS 13.0从入门到实战 > 完全法谐响应分析
第一十二章 谐响应分析
第三节 完全法谐响应分析
12.3.1建模
建模阶段需要指定文件名和标题,然后进入前处理器PREP7定义单元类型、单元实常数、材料特性以及几何模型。该过程与其他分析基本相同,但必须注意如下两个要点。
  • 在谐响应分析中,只有线性行为是有效的。如果有非线性单元,它们将按线性单元处理。例如,如果分析中包含接触单元,则它们的刚度取初始状态值并在计算过程中不再发生变化。
  • 必须指定杨氏模量EX或某种形式的刚度和密度DENS或某种形式的质量。材料特性可以是线性的、各向同性的或各向异性的、恒温的或和温度相关的。非线性材料特将被忽略。
12.3.2 加载并求解
该过程将指定分析类型及其相关选项、定义模型载荷以及指定载荷步选项,然后开始有限元求解,下面详细介绍每个步骤。
注意:峰值响应发生在力的频率和结构的固有频率相等时。在得到谐响应分析解之前,应该首先进行模态分析以确定结构的固有频率。
1.进入ANSYS求解器
命令:/SOLU
GUI:MainMenu︱Solution
2.定义分析类型和分析选项
(1)开始新分析
命令:ANTYPE
GUI:Main Menu︱Solution︱Analysis Type︱New Analysis
在谐响应分析中,Restart不可用;如果需要施加其他简谐载荷,可以另进行一次新分析。
(2)设置分析类型为谐响应分析
命令:ANTYPE
GUI:Main Menu︱Solution︱Analysis Type︱New Analysis︱Harmonic
(3)求解方法
命令:HROPT
GUI:Main Menu︱Solution︱Analysis Type︱Analysis Options
共有三种求解方法可供选择:完全法;缩减法;模态叠加法。
(4)求解输出格式
命令:HROUT
此选项用于确定在输出文件Jobname.Out中谐响应分析的位移解如何列出。可选的方式有“realandimaginary(实部与虚部)”(默认)形式和“amplitudesandphaseangles(幅值与相位角)”形式。
(5)质量矩阵形式
命令:LUMPM
此选项用于指定是采用默认的分布质量矩阵(取决于单元类型)还是集中质量矩阵。建议在大多数应用中采用默认的分布质量矩阵。但对于某些包含“薄膜”结构的问题,如细长梁或非常薄的壳,集中质量近似矩阵经常能产生较好的结果。另外,集中质量近似矩阵可以减少运行时间并降低内存要求。
在设置完HarmonicAnalysisOption对话框的MassMatrixFormulation项后,单击OK则弹出一个名为HarmonicAnalysis的对话框,用于选择方程求解器
(6)设置方程求解器
命令:EQSLV
可选的求解器有:Frontal求解器(默认)、JacobiConjugateGradient(JCG)求解器及IncompleteCholeskyConjugateGradient(ICCG)求解器。建议对大多数结构模型用Frontal求解器。
3.在模型上施加载荷
(1)谐响应分析的载荷描述方式
根据定义,谐响应分析假定所施加的所有载荷随时间按简谐(正弦)规律变化。指定一个完整的简谐载荷需要输入三条信息:幅值(Amplitude)、相位角(phaseangle)和强制频率范围(forcingfrequencyrange)(见图12-1)。
图12-1  实部/虚部分量和幅值/相位角间的关系
幅值(Amplitude)指载荷的最大值,可用表12-1中所示的命令指定。相位角(Phaseangle)指载荷滞后(或领先)于参考时间的量度。在复平面上(见图12-1)、相位角以实轴为起始的角度。当同时要定义多个相互间存在相位差的简谐载荷时,必须分别指定相位角。相位角不能直接指定,而应该用加载命令的VALUE和VALUE2域来指定有相位角载荷的实部和虚部。压力、分布载荷和体载荷只能指定0°相位角(即不能定义载荷的虚部)。图12-1显示了计算实部和虚部的公式。强制频率范围(Forcingfrequencyrange)指简谐载荷(以周/单位时间为单位)的频率范围。在后面讲解载荷步选项命令HARFRQ时将提到它。
注意:谐响应分析不能计算频率不同的多个强制载荷同时作用时的响应。这种情形的实例是两个具有不同转速的机器同时运转时的情形。但在POST1中可以对两种载荷状况进行叠加,以得到总体响应。
(2)载荷类型
表12-1概括了谐响应分析中可施加的载荷。除惯性载荷外,可以在实体模型或有限元模型上定义载荷。在分析过程中,可以施加、删除载荷或对载荷进行操作及列表。
(3)利用GUI施加载荷
所有的载荷操作都可通过一系列等效的下拉菜单实现。从求解器菜单中可选择菜单载荷操作(施加、删除等),然后选择载荷类型(位移、力等),然后再选择施加载荷的对象。例如,要在一条线上施加位移载荷,可用如下GUI操作。
GUI:MainMenu︱Solution︱Loads︱Apply︱Structural︱Displacement︱OnLines
表12-1  谐响应分析中可施加的载荷
4.指定载荷步选项
(1)普通选项
命令:HARFRQ
GUI:Main Menu︱Solution︱Load Step Opts︱Time/Frequenc︱Freq and Substps
操作后弹出如下图12-2谐响应频率和载荷步对话框。
图12-2 谐响应频率和载荷步对话框
1)Harmonic freq range[HA],谐响应频率范围
在谐响应分析中必须指定强制频率范围(以周/单位时间为单位)。然后要指定在此频率范围内要计算出的解的数目
2)Numberof substeps[NSUBST],在指定频率范围内的子步
可用此选项请求计算任何数目的谐响应解。解(或子步)将均布在指定的频率范围内[HARFRQ]。例如,如果在30Hz~40Hz范围内要求出10个解,程序将计算出在频率为31Hz,32Hz,33Hz,…,39Hz和40Hz处的响应,而不计算频率范围低端处(30Hz)的响应。
3)SteppedorRamped b.c [KBC]
载荷可以是 Stepped或Ramped方式变化的。默认时方式为Ramped。即载荷的幅值随各子步逐渐增长。而如果用命令[KBC,1]设置了Stepped载荷,则在频率范围内的所有子步中载荷将保持恒定的幅值。
(2)动力学选项
命令:ALPHAD,BETAD,DMPRAT
GUI:Main Menu︱Solution︱Load Step Opts︱Time/Frequenc︱Damping
操作后弹出阻尼设置对话框,如图12-3所示。
图12-3 阻尼设置对话框
必须指定某种形式的阻尼,否则在共振频率处的响应将无限大。ALPHAD和BETAD指定的是和频率相关的阻尼系数,而DMPRAT指定的是对所有频率为恒定值的阻尼比。
注意:在直接积分谐响应分析(用完全法或缩减法)中如果没有指定阻尼,程序将默认采用零阻尼。
5.将数据库保存到一个命名的备份文件中
将数据库保存到一个命名的备份文件中,这样在重新进入ANSYS程序后用RESUME命令便可恢复以前所建立的模型。
命令:SAVE
GUI:UtilityMenu︱File︱Saveas
6.开始求解
命令:SOLVE
GUI:MainMenu︱Solution︱SolveCurrentLs
7.重复执行加载求解得到其他载荷步
重复以上过程,计算其他载荷和频率范围(即另外的载荷步)的结果。如果希望进行时间历程后处理(在POST26中),载荷步之间的频率范围不能存在重叠。处理多步载荷还有一种方法:将载荷步保存到文件中,然后用一个宏进行一次性求解。
12.3.3观察结果
谐响应分析的结果被保存到结构分析结果文件Jobname.RST中。文件中包含下述数据,所有数据在解所对应的强制频率处按简谐规律变化。
1.基本数据
节点位移(UX,UY,UZ,ROTX,ROTY,ROTZ)
2.派生数据
派生数据包括:节点和单元应力、节点和单元应变、单元力、节点反作用力。
如果在结构中定义了阻尼,结构响应与激励载荷之间不同步,所有结果将以复数形式(即实部和虚部)进行存储。如果施加的载荷之间不同步(存在初始相差),同样也会产生复数结果。
3.后处理器
可以用POST26或POST1观察结果。后处理的一般顺序是,首先用POST26找到临界强制频率模型中所关注的点中产生最大位移(或应力)时的频率,然后用POST1在这些临界强制频率处处理整个模型,具体的操作可参见第8章。
1)POST1用于观察整个模型在指定频率点的结果。
2)POST26用于观察模型中指定点在整个频率范围内的结果。
4.注意要点
1)数据库中必须包含和求解所用模型相同的模型。
2)结果文件Jobname.RST必须存在。
