第一十二章 谐响应分析
第四节 缩减法谐响应分析
Reduced(缩减)法正如其名所示,是用缩减矩阵来计算出谐响应解。缩减法谐响应分析过程由五个主要步骤组成:①建模;②加载并求得缩减解;③观察缩减解结果;④扩展解(扩展过程);⑤观察已扩展的解结果。
在这些步骤中,第1步的工作与完全法的相同,下面解释其他步骤的细节。
12.4.1加载并求得缩减解
缩减解是指在主DOF处计算出的自由度解。得到缩减解需做的工作如下。
1.进入ANSYS求解器
命令:/SOLU
GUI:MainMenu︱Solution
2.指定分析类型和分析选项
除下面的差异外,用于缩减解的选项和完全法求解的选项基本相同。
1)选择Reduced求解方法。
2)可以包括预应力效应[PSTRES]。这要求在先前的静力学(或瞬态)分析中同样包含预应力效应,并得到相应的单元文件。详情参见“有预应力谐响应分析”。
3.定义主自由度
主自由度是表征结构动力学特性的基本自由度或动力学自由度。在缩减法谐响应动力学分析中,要求在施加了力或非零位移的位置处也要设置主自由度。在“模态分析”的“矩阵缩减技术”部分已经指出了选择主自由度应遵循的准则。
4.在模型上加载
要加载的简谐载荷和在完全法中所述的一样,但有以下几个限制。
1)只可加位移和力。不可施加单元载荷(如压力、温度和加速度)。
2)力和非零位移只能施加在主自由度上。
5.指定载荷步选项
除OUTRES和ERESX命令不可用外,其余选项和完全法中描述的相同。OUTPR命令用于控制主自由度处节点解的输出情况[OUTPR,NSOL,ALL(或NONE)]。
6.保存数据库的备份
命令:SAVE
GUI:UtilityMenu︱File︱Saveas
7.开始求解
命令:SOLVE
GUI:MainMenu︱Solution︱Solve︱CurrentlLS
8.如有其他载荷和频率范围,重复第4步到第7步
如果希望进行时间历程后处理(在POST26中),则一个载荷步和另一个载荷步的频率范围之间不能有重叠。还有一种处理多步载荷的方法,它允许将载荷步保存到文件中然后用一个宏进行一次性求解。
12.4.2观察缩减法求解的结果
缩减法谐响应分析求解结果保存在缩减法响应位移文件Jobname.RFRQ中。解是由主自由度处的位移组成的,位移解在各求解中按所用强制频率规律变化。与完全法一样,如果指定了阻尼或施加了异步(存在相差)载荷,位移将为复数形式。可以在POST26中把主自由度上的位移定义为频率的函数并进行观察。(现在还不能用POST1,因为完整自由度上的解至此还未得到。)
使用POST26的步骤与完全法描述的基本一样,但存在以下差别:
在定义POST26变量前,用FILE命令指定从Jobname.RFRQ中读取结果数据。比如,若分析项目名为HARMONIC,FILE命令将为:
FILE ,HARMONIC,RFRQ
默认时POST26寻找的结果文件不是缩减法求解过程保存的结果文件。
可处理的只有节点自由度数据(在主自由度上),因此只能用NSOL命令定义变量。
12.4.3 扩展解
扩展解是根据缩减解计算出在所有自由度上的位移、应力和力的解。这些计算只能按指定的频率和相位角进行。因此,在开始扩展过程前,应当先观察缩减解的结果(用POST26)并找到临界频率和相位角。
扩展过程并不是必须的。例如,如果主要关心的是结构上给定点的位移,那么缩减解就可以满足要求。而如果想确定非主自由度处的位移或者对应力解感兴趣,那么就必须进行扩展。应注意以下两点:
缩减法求解过程中产生的.RFRQ,TRI,EMAT和ESAV文件都必须存在。
数据库中应包含和缩减法求解过程所用模型一致的模型。
1.重新进入ANSYS求解器
命令:/SOLU
2.激活扩展过程及其选项
(1)激活扩展
命令:EXPASS
GUI:Main Menu︱Solution︱Analysis Type︱ExpansionPass
在弹出的对话框中选择。
(2)指定扩展的解的数目
命令:NUMEXP,HREXP
GUI:Main Menu︱Solution︱Load Step Opts︱ExpansionPass︱Singe Expand︱ Range of Solu's
弹出如图12-4所示的设置扩展求解对话框。
2)Beginning time /Endding time [NUMEXP,BEGRNG,ENDRNG]选项:指定扩展频率范围。如果不需要扩展出多个解,可以用EXPSOL指定要扩展的单一解(指定解对应的载荷步、子步号或对应的频率值)。
3)Calculate elem results?[NUMEXP,Elcacl]选项:如果对应力和力的计算不感兴趣可以关闭这一选项。默认情形下计算应力和力。
4)PhaseAngle[HREXP]选项:如果在一个频率范围内要扩展多个解,建议对实部和虚部都进行扩展。这样,便可以很容易地在POST26中合并实部和虚部,以便观察位移、应力及其他结果的峰值。另外,如果扩展的是单一解,则可以用HREXP,angle指定峰值位移发生时的相位角。
(3)设置输出格式
命令:HROUT
GUI:Main Menu︱Solution︱Analysis Type︱Analysis Options
该操作用于确定谐响应位移解如何在输出文件Jobname.OUT中列出。可以选择实部/虚部方式(默认)或振幅/相位角方式。
3.指定载荷步选项
在谐响应扩展过程中唯一可用的载荷步选项是输出控制。
(1)PrintedOutput
设置在输出文件Jobname.OUT中要包含的结果数据。
命令:OUTPR
GUI:MainMenu︱Solution︱LoadStepOpts︱OutputCtrls︱SoluPrintout
(2)DatabaseandResultFileOutput
控制结果文件Jobname.RST中包含的数据。
命令:OUTRES
GUI:MainMenu︱Solution︱LoadStepOpts︱OutputCtrls︱DB/ResultFile
(3)ExtrapolationofResults
此选项设置采用复制结果到节点方式而非外插值方式(默认)来观察单元积分点结果。
命令:ERESX
GUI:MainMenu︱Solution︱LoadStepOpts︱OutputCtrls︱IntegrationPt
注意:OUTPR和OUTRES命令的FREQ域只可以为ALL或NONE。
4.执行扩展过程
命令:SOLVE
GUI:MainMenu︱Solution︱CurrentsLS
5.对其他需要扩展的解,分别重复步骤2、3和4
每一次扩展过程在结果文件中被保存为一个单独的载荷步。谱分析要求所有已扩展模态保存在一个载荷步中。
6.离开SOLUTION
现在可以在后处理器中观察结果了。
命令:FINSH
GUI:关闭Solution菜单。
12.4.4观察扩展解的结果
扩展过程的结果保存在结构分析结果文件Jobname.RST中。解是由下面的解扩展所用频率对应的数据组成的。
1.基本数据
节点位移(UX,UY,UZ,ROTX,ROTY,ROTZ)
2.派生数据
派生数据包括:节点和单元应力、节点和单元应变、单元力、节点反作用力。
可以用POST1观察这些结果数据。如果已在几个频率处扩展了解,那么可以用POST26得到应力对频率、应变对频率的关系等的曲线图。
用POST1(或POST26)的步骤和在完全法中描述的基本相同,只有一点不同:如果指定了在某个相位角处扩展解(HREXP,angle),则在每个频率处只生成一个解。可用SET命令从结果文件中读取。
12.4.1加载并求得缩减解
1.进入ANSYS求解器
命令:/SOLU
2.指定分析类型和分析选项
1)选择Reduced求解方法。
3.定义主自由度
4.在模型上加载
2)力和非零位移只能施加在主自由度上。
5.指定载荷步选项
6.保存数据库的备份
命令:SAVE
7.开始求解
命令:SOLVE
12.4.2观察缩减法求解的结果
FILE ,HARMONIC,RFRQ
12.4.3 扩展解
1.重新进入ANSYS求解器
命令:/SOLU
2.激活扩展过程及其选项
(1)激活扩展
命令:EXPASS
在弹出的对话框中选择。
(2)指定扩展的解的数目
命令:NUMEXP,HREXP
图12-4 扩展求解对话框
(3)设置输出格式
命令:HROUT
3.指定载荷步选项
(1)PrintedOutput
命令:OUTPR
命令:OUTRES
命令:ERESX
4.执行扩展过程
命令:SOLVE
6.离开SOLUTION
现在可以在后处理器中观察结果了。
命令:FINSH
GUI:关闭Solution菜单。
12.4.4观察扩展解的结果
1.基本数据
2.派生数据
