第二十七章 拓扑优化
第四节 GUI操作
1.定义文件名
GUI:Utility Menu︱File︱Change Jobname
弹出对话框,在输入栏中输入“Topology Optimization Design of Bicycle Frame”,单击OK。
2.定义单元和材料常数
(1)定义单元
GUI:Main Menu︱Preprocessor︱Element Type︱Add/Edit/Delete
弹出对话框,单击Add,在弹出对话框的右下角输入82,单击OK。
(2)定义材料常数
GUI:Main Menu︱Preprocessor︱Material Props︱Material Models
弹出对话框,首先定义母材区1的材料常数,单击Structural︱Liner︱Elastic︱Isotropic,又弹出一个输入材料属性的对话框,输入EX=2E11,PRXY=0.3,单击OK。
3.建立焊接接头的模型
(1)定义矩形
GUI:Main Menu︱Preprocessor︱Modeling︱Create︱Areas︱Rectangle︱By Dimensions
在弹出的对话框中输入X1=0,X2=1.2,Y1=0,Y2=0.6,单击Apply;继续输入X1=0,X2=0.03,Y1=0.57,Y2=0.6,单击Apply;继续输入X1=28*0.03,X2=30*0.03,Y1=0.57,Y2=0.6,单击Apply;继续输入X1=18*0.03,X2=20*0.03,Y1=0.57,Y2=0.6,单击Apply;继续输入X1=39*0.03,X2=40*0.03,Y1=0,Y2=0.03,单击OK。
(2)进行面相减
GUI:Main Menu︱Preprocessor︱Modeling︱Operate︱Booleans︱Subtract︱Areas
弹出拾取对话框,拾取大面A1,单击Apply,拾取小面A2,单击Apply;继续拾取大面,单击Apply,拾取小面A3,单击Apply;继续拾取大面,单击Apply,拾取小面A4,单击Apply;继续拾取大面,单击Apply,拾取小面A5,单击OK。
(3)定义矩形
在弹出的对话框中输入X1=0,X2=0.03,Y1=0.57,Y2=0.6,单击Apply;继续输入X1=28*0.03,X2=30*0.03,Y1=0.57,Y2=0.6,单击Apply;继续输入X1=18*0.03,X2=20*0.03,Y1=0.57,Y2=0.6,单击Apply;继续输入X1=39*0.03,X2=40*0.03,Y1=0,Y2=0.03,单击OK。
(4)粘结所有面
GUI:Main Menu︱Preprocessor︱Modeling︱Operate︱Booleans︱Glue︱Areas
弹出拾取对话框,单击Pick All。
4.网格划分
(1)打开网格划分工具面板
GUI:Main Menu︱Preprocessor︱Meshing︱MeshTool
(2)划分需要优化区域
1)设置单元属性。选择网格划分工具面板的Element Attributes中的Set,在弹出的对话框中选择材料号为1,其他保持默认值,单击OK。
2)设置单元尺寸
选择网格划分工具面板的Size Controls中的Global的Set,在弹出的对话框的SIZE选项中输入0.003,单击OK。
3)单击网格划分工具面板中的Mesh按钮,弹出拾取对话框,拾取面A1,单击OK。
(3)划分需要非优化区域
1)设置单元属性。选择网格划分工具面板的Element Attributes中的Set,在弹出的对话框中选择材料号为2,其他保持默认值,单击OK。
2)单击网格划分工具面板中的Mesh按钮,弹出拾取对话框,拾取四个小面:A6,A7,A8和A9,单击OK。
5.设置分析类型
GUI:Main Menu︱Solution︱Analysis Type︱New Analysis
在弹出的对话框中选中Static,含义为进行静力学问题求解。
6.定义边界条件
(1)施加位移约束
GUI:Main Menu︱Solution︱Define Loads︱Apply︱Structural︱Displacement︱On Nodes
弹出拾取对话框,拾取模型的左上角节点,单击Apply,在弹出的对话框中选择All DOF,单击Apply;继续拾取右下角即安装前义和后轮的部位节点,单击Apply,在弹出的对话框中选择UY,单击OK。
(2)施加集中力
GUI:Main Menu︱Solution︱Define Loads︱Apply︱Structural︱Force/Moment︱On Nodes
弹出拾取对话框,拾取安装鞍座的部位节点,单击Apply,在弹出对话框中设置力的方向(Direction of force/mom)为FX,并输入其值15,单击Apply;继续拾取安装鞍座的部位节点,单击Apply,在弹出对话框中设置力的方向(Direction of force/mom)为FY,并输入其值-500,单击Apply;继续拾取安装脚蹬的部位节点,单击Apply,在弹出对话框中设置力的方向(Direction of force/mom)为FX,并输入其值?15,单击Apply;继续拾取安装脚蹬的部位节点,单击Apply,在弹出对话框中设置力的方向(Direction of force/mom)为FY,并输入其值?50,单击OK。
7.进入拓扑优化模块求解
(1)定义拓扑优化函数
GUI:Main Menu︱Topological Opt︱Set Up︱Advanced Opt︱Topo Function
弹出拓扑优化函数面板,选择单一工况(1 LoadCase compl)单击OK,在弹出的对话框中选择函数名称(Function name)为TF,单击OK。
(2)定义目标函数
GUI:Main Menu︱Topological Opt︱Set Up︱Advanced Opt︱Topo Objective
在弹出的对话框中选择TF,单击OK。
(3)定义约束条件
GUI:Main Menu︱Topological Opt︱Set Up︱Advanced Opt︱TopoConstraint︱By Percentage
弹出拓扑优化约束对话框,选择VOLUME,单击OK,输入体积减少百分比为70%,单击OK。
(4)开始拓扑优化运算
GUI:Main Menu︱Topological Opt︱Run
弹出拓扑优化面板,设置求解方法为Optimality,收敛容差(Convergence tolerance)为0.0001,迭代数量(Number of iterations)为35,单击OK。
(5)画位密度图
GUI:Main Menu︱Topological Opt︱Plot Densities
如图27-1所示。
(6)查看目标函数与迭代数目关系
GUI:Main Menu︱Topological Opt︱Graph History
在弹出的对话框中选择目标函数(Objective func),单击OK,如图27-2所示。
2.定义单元和材料常数
(1)定义单元
(2)定义材料常数
3.建立焊接接头的模型
(1)定义矩形
(2)进行面相减
(3)定义矩形
(4)粘结所有面
弹出拾取对话框,单击Pick All。
4.网格划分
(1)打开网格划分工具面板
(2)划分需要优化区域
2)设置单元尺寸
(3)划分需要非优化区域
5.设置分析类型
6.定义边界条件
(1)施加位移约束
(2)施加集中力
7.进入拓扑优化模块求解
(1)定义拓扑优化函数
(2)定义目标函数
在弹出的对话框中选择TF,单击OK。
(3)定义约束条件
(4)开始拓扑优化运算
(5)画位密度图
如图27-1所示。
(6)查看目标函数与迭代数目关系
图27-1 车架拓扑优化的伪密度
图27-2 目标函数和迭代关系图
