第二章 拓扑优化技术实例
第一节 单元密度
拓扑优化中常用的拓扑表达形式和材料插值模型方法有:
  • 均匀化方法(Homogenization Method)。
  • 密度法(如各向正交惩罚材料密度法,即方法SIMP,Solid Isotropic Material with Penalization Model)
  • 变厚度法。
  • 拓扑函数描述方法。
OptiStruct拓扑优化的材料模式采用密度法(SIMP方法),即将有限元模型设计空间的每个单元的“单元密度(Density)”作为设计变量。该“单元密度”同结构的材料参数有关(单元密度与材料弹性模量E之间具有某种函数关系),0~1之间连续取值,优化求解后单元密度为1(或靠近1)表示该单元位置处的材料很重要,需要保留;单元密度为0(或靠近0)表示该单元处的材料不重要,可以去除,从而达到材料的高效率利用,实现轻量化设计。如图2-1所示,两端简支的垂直放置平板在受力作用下,当给定右下方的ρ-E曲线关系时,优化后的黑色的单元(单元密度靠近1)的材料组成了传力路径在设计中要保留,而灰色的单元(单元密度靠近0)的材料则可以去除。
图2-1  单元密度的0~1取值结果
