第一章 数控编程基础
第六节 注意事项
在加工时尤其是在粗加工中,对于不易测量的尺寸,如表面尺寸,应与可测量的尺寸精度较高表面一起加工,靠数控机床自身的精度来保证。从经验来看这种方法比较可靠,同时可节约大量量具,充分发挥数控车床的优势。对于X向(径向)原点X0应该设在可以同径向基准或者与径向基准一刀加工出同轴度较好的表面,并兼顾对刀的方便。对于Z向(轴向)原点的确定,选择方便测量又容易对刀的表面。根据编程方式决定需采用的对刀方式,即刀心对刀和刀尖对刀。一个有效的手段是加工前进一步消化和理解零件的加工内容。
(1)根据设计图纸或工艺图表综合考虑零件的精度和技术要求。
(2)零件几何结构。
(3)尺寸关系:用来确定精加工的先后顺序。
(4)技术条件:确定各个尺寸所在的工步,如有同轴度、跳动关系的尺寸尽量在一个工步加工出,也就是一刀干出。另外如平面度、圆度等还决定是否需要在后面加修基准的工步。
(5)精度等级:公差较严的尺寸应该在切削变形较大的工步后加工。
(6)粗糙度要求:粗糙度要求较高的表面应在零件刚性较好的情况下加工,并应避免用较小刀R加工的表面一同加工。粗糙度要求较低的表面可在粗加工中形成。
(7)试加工过程中先检查刀具是否与夹具和夹盘有干涉现象,试刀后的尺寸应校验,测量合格后进行正式加工。
(8)根据试加工后的结果,修正刀具补偿值,提高零件的加工精度,并最终使刀具运动轨迹与编程轨迹重合。
