您现在的位置:e-works > 智造书屋 > 书籍列表 > UG NX从数控编程到CNC加工实战 > 数控仿真应用
第六章 CNC机床加工基础知识与操作演练
第二节 数控仿真应用
    数控加工仿真是应用加工仿真系统(软件)基于虚拟现实仿真加工的过程。数控仿真技术应用于产品设计与制造过程可以降低成本,避免新产品开发的风险。
    本节向用户介绍应用比较广泛的宇龙仿真软件的基本操作。
    6.2.1  宇龙仿真软件的安装与卸载
    1.系统要求
    (1)硬件要求。
    硬件配置:
    CPU:PⅡ400以上;
    内存:64MB以上;
    显示器:1024×768像素,支持16位以上的颜色;
    显卡:AGP2×8MB以上,推荐AGP4X,16MB。
    (2)操作系统。
    中文Windows 2000、Windows XP或Windows Vista;必须安装有TCP/IP网络协议。
    2.网络要求
    局域网内部必须畅通,即计算机之间可以互相访问。
    3.数控仿真软件的安装(宇龙数控仿真系统V3.8\XP)
    在局域网中选择一台计算机作为教师机,由授课教师使用的数控加工仿真系统,一个局域网内只能有一台教师机;其他计算机作为学生机,学生机通常由学生使用。
    步骤1:教师机的安装。
    (1)将加密锁安装在教师机相应的接口。
    (2)单击安装文件中的Setup.exe文件,系统弹出【设置】对话框,如图6-12所示。进程完成100%后,系统弹出【欢迎】对话框,如图6-13所示。
  【设置】对话框
图6-12  【设置】对话框图6-13  【欢迎】对话框
    (3)单击“下一个”按钮,系统弹出【软件许可证协议】对话框,如图6-14所示。
【软件许可证协议】对话框
图6-14  【软件许可证协议】对话框
    (4)单击“是”按钮,系统弹出【选择目标位置】对话框,如图6-15所示。系统默认C盘为安装位置,如需更改目标位置盘,单击“浏览”按钮进行更改。
【选择目标位置】对话框
图6-15  【选择目标位置】对话框
    (5)单击“下一个”按钮,系统弹出【设置类型】对话框,如图6-16所示。安装教师机选择【教师机】;学生机则选择【学生机】。
【设置类型】对话框
图6-16  【设置类型】对话框
    (6)这里选择【教师机】选项,单击“下一个”按钮,系统弹出【选择程序文件夹】对话框,如图6-17所示,选择默认方式。
【选择程序文件夹】对话框
图6-17  【选择程序文件夹】对话框
    (7)单击“下一个”按钮,系统弹出【安装进程】对话框,如图6-18所示。当完成100%时,系统弹出【设置完成】对话框,如图6-19所示。单击“结束”按钮,完成软件的安装。
 【安装进程】对话框
图6-18  【安装进程】对话框图6-19  【设置完成】对话框
    步骤2:学生机的安装。
    在教师机安装过程的步骤(5)中的【设置类型】对话框中选择【学生机】选项,如图6-20所示。单击“下一个”按钮进入学生机安装界面,其安装过程和教师机的安装过程相同,这里就不再介绍。
【设置类型】对话框
图6-20  【设置类型】对话框
    4.仿真软件的卸载
    (1)单击Windows任务栏上的【开始】|【控制面板】选项,打开【控制面板】窗口,单击【添加\删除程序】按钮,系统弹出【添加或删除程序】对话框,选择【当前安装的程序】列表中的【数控加工仿真系统】选项,单击“更改/删除”按钮,系统弹出对话框,如图6-21所示。
【确认删除文件】对话框
图6-21  【确认删除文件】对话框
    (2)单击“是”按钮,系统弹出【从您的计算上删除程序】对话框,如图6-22所示,开始删除程序。
【从您的计算上删除程序】对话框
图6-22  【从您的计算上删除程序】对话框
    (3)单击 按钮,程序删除成功。
    6.2.2  宇龙仿真软件操作演练
    1.运行加密锁管理程序
    教师机的数控加工仿真系统上装有加密锁管理程序,用来管理加密锁、控制仿真系统运行状态。只有加密锁管理程序运行后,教师机和学生机的数控加工仿真系统才能运行。
    (1)启动加密锁管理程序。
    单击Windows任务栏上的【开始】|【所有程序】|【数控加工仿真系统】|【加密锁管理程序】命令,如图6-23所示。加密锁程序启动后,屏幕右下方的工具栏中将出现1图标。
    (2)设置数控加工仿真系统运行状态。
    数控加工仿真系统分为3种运行状态:练习、授课和考试。
    右键单击【加密锁管理程序】图标的2,系统弹出运行状态选项菜单,如图6-24所示。
启动加密锁管理程序
图6-23  启动加密锁管理程序图6-24  运行状态选项
    练习:加密锁管理程序默认为练习状态,此时运行数控加工仿真系统,教师机与学生机间没有交互,可供教师与学生自由使用。
    授课:用于互动教学,在教师授课时使用。
    考试:用于考试。
    2.加密锁属性设置
    在图6-24所示的对话框中,单击【属性】命令,系统弹出【加密锁属性】对话框。该对话框中两张选项卡分别如图6-25和图6-26所示。
  【属性】选项卡
图6-25  【属性】选项卡图6-26  【可用的数控系统和机床】选项卡
    两张选项卡分别列出授权类型、网络类型、允许用户数、当前用户数、可用的数控系统和机床。在【属性】选项卡上,单击【详细】按钮,弹出的对话框中列出了当前正在运行的学生机的列表信息,包括客户机名和登录数控加工仿真系统的用户名,如图6-27所示。
    3.用户管理设置
    单击Windows任务栏上的【开始】|【程序】|【数控加工仿真系统】|【数控加工仿真系统】命令,系统弹出如图6-28所示的【用户登录】界面。
  【学生机详细信息】对话框
图6-27  【学生机详细信息】对话框图6-28  登录界面
    (1)管理员须知。
    系统初始管理员【用户名】为manag,【密码】为system。以此账号登录数控加工仿真系统,进入仿真系统,如图6-29所示。选择菜单栏【系统管理】|【用户管理】命令,如图6-30所示,系统弹出【用户管理】对话框,如图6-31所示。
仿真系统操作界面
图6-29  仿真系统操作界面
  选择【用户管理】命令
图6-30  选择【用户管理】命令图6-31  【用户管理】对话框
    每名用户必须有用户名、密码、姓名、单位。不同的用户类型有不同的使用权限,具体如下。
    用户管理:有此权限的用户才能进入用户管理对话框,添加、修改用户或批量添加用户。
    修改评分标准:修改考试用评分标准。
    成绩查询:查看考试成绩。
    修改系统参数:修改系统设置。
    管理员特指有以上4个权限的用户。
    (2)添加一个用户。
    进入【用户管理】对话框(见图6-31),单击“添加用户”按钮,用户信息将清空等待输入。
    输入用户基本信息,如用户名、密码、姓名、单位,对话框右侧用户列表中将新增输入的用户。
    添加权限:单击“添加”按钮,添加一项权限,使其在用户权限的左侧列表;单击“删除”删除一项权限,使其在用户权限的右侧列表。
    单击保存按钮,保存输入。
