第五章 成形特征与基准特征
第一节 成形特征综述
成形特征必须在已经存在的实体上创建,多数成形特征是关联的,即如果更改了用于生成成形特征的几何体,它会自动更新。可以通过“插入”菜单的“设计特征”级联菜单创建,也可以通过如图5-1所示的“特征”工具栏中的选项创建成形特征。
创建成形特征的一般步骤如下。
(1)选择放置面。
(2)需要的话,选择水平参考。
(3)需要的话,选择一个或多个通过面。
(4)输入特征参数的值。
(5)定位特征。
提示:
在软件的默认设置下,在图5-1所示的“特征”工具栏中“NX 5版本之前的孔”、“键槽”和“沟槽”3个图标按钮没有显示出来,而且在“插入”下拉菜单下也没有相对应的命令,但可以通过定制工具栏将其显示出来,具体做法如下。
在工具栏的停靠区域单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单的最下端选择“定制”命令,在打开的“定制”对话框打开“命令”选项卡,在“类别”列表框展开“插入”节点,并选择“设计特征”,在右侧的“命令”列表框选择其中某个命令,按住鼠标左键,将其拖放到“特征”工具栏即可。
5.1.1 放置面
绝大多数成形特征都需要一个平的放置面,在其上生成成形特征,并与之相关联。可以选择基准面或是目标实体上的平面作为放置面。
在所选放置面上创建成形特征时,特征垂直于放置面,并位于选择放置面时鼠标单击位置的附近。特征将自动链接到选中面,所以当面被平移或旋转时,特征将保持与面的垂直关系,并且特征的高度相对于放置面将保持恒定。
如果将基准平面作为放置面,将出现方向矢量,显示将在基准平面的哪一侧生成特征,如图5-2所示。可以接受这一默认,也可以对矢量进行反向,以使用另一侧。
5.1.2 水平参考
有些成形特征要求指定水平参考,它定义特征坐标系的 XC 方向,即成形特征的长度方向。可以选择边、面、基准轴或基准平面作为水平参考。
如图5-3a所示,选择长方体的上表面作为放置面创建一个键槽,选择前上方的棱边为水平参考,将显示一个箭头表示方向矢量,该方向矢量定义了键槽的长度方向。如图5-3b所示为根据该水平参考创建的键槽。
5.1.3 通过面
如果在创建孔和键槽时为其指定通过面,不管实体怎样修改,孔或键槽特征始终贯穿通过面,并且只受限于放置面和通过面。如图5-4a所示,在长方体上创建一沉头孔,选择顶面为放置面,底面为通过面,所创建的沉头孔如图5-4b所示。
5.1.4 定位特征
在创建成形特征时,特征在未被定位前位于选择放置面时的鼠标单击点附近,最后需要对特征进行定位,使其位于指定的位置。当操作过程中需要定位特征时,系统弹出如图5-5所示的“定位”对话框,该对话框中各选项说明如下。
1.“水平”
指定目标体和工具体的XC轴方向的距离,即水平参考方向上的距离,如图5-6所示。
提示:
目标体为定位特征时所选择的实体上的对象,如实体的边缘、点,或基准面和基准轴等。工具体为定位特征时所选择的特征上的对象,如边缘、控制线和控制点等。
2.“竖直”
指定工具体和目标体YC轴方向的距离,即垂直于水平参考方向上的距离,如图5-7所示。
3.“平行”
指定工具体和目标体两点间的距离,如图5-8所示。
4.“垂直”
指定工具体和目标体的垂直距离,如图5-9所示。
5.“按一定距离平行”
指定工具体和目标体的平行距离,如图5-10所示。
6.“角度”
指定工具体和目标体之间的夹角,如图5-11所示。
7.“点到点”
指定作为工具体的点和作为目标体的点重合,如图5-12所示。
8.“点到线”
指定作为工具体的点位于作为目标体的线上,如图5-13所示。
9.“线到线”
指定作为工具体的线和作为目标体的线重合,如图5-14所示。
创建成形特征的一般步骤如下。
(1)选择放置面。
(2)需要的话,选择水平参考。
(3)需要的话,选择一个或多个通过面。
(4)输入特征参数的值。
(5)定位特征。
图5-1 “特征”工具栏
提示:
5.1.1 放置面
图5-2 以基准平面作为放置面
5.1.2 水平参考
图5-3 水平参考
a)水平参考 b)键槽
5.1.3 通过面
图5-4 通过面
a)放置面和通过面 b)沉头孔
5.1.4 定位特征
图5-5 “定位”对话框
1.“水平”
提示:
2.“竖直”
图5-6 水平距离
图5-7 竖直距离
3.“平行”
4.“垂直”
图5-8 两点间距离
图5-9 垂直距离
5.“按一定距离平行”
图5-10 平行距离
6.“角度”
图5-11 两线夹角
7.“点到点”
图5-12 点到点定位方式
a)定位前 b)定位后
8.“点到线”
图5-13 点到线定位方式
a)定位前 b)定位后
9.“线到线”
图5-14 线到线定位方式
a)定位前 b)定位后
