您现在的位置:e-works > 智造书屋 > 书籍列表 > UG NX 7.5基础应用与范例解析 第3版 > UG NX工程制图的概述
第一十二章 视图的创建和参数设置
第一节 UG NX工程制图的概述
12.1.1  UG NX工程制图的特点
UG NX制图应用模块能够利用建模应用模块中创建的实体模型生成平面工程图。制图应用模块中生成的工程图与实体模型完全相关,实体模型的任何修改能够自动反映到工程图中,因此可以对实体模型进行任意修改。除了与实体模型的相关性外,制图应用模块还具有以下特点。
(1)具有直观、易于使用的图形化界面,使创建工程图更方便快捷。
(2)支持装配树结构和并行工程。
(3)具有能够建立完全相关的自动进行消隐线处理的正交视图的能力。
(4)正交视图自动对齐。
(5)大部分制图对象的创建和编辑使用同一对话框。
(6)绘图过程中屏幕的反馈减少了重复的工作。
对于任意实体模型,可以采用不同的投影方法、不同的图幅尺寸和不同的视图比例创建视图、局部放大图、剖视图等各种视图,可以对视图进行各种标注,添加文字说明、标题栏、明细表等内容,并可以用打印机或绘图仪输出工程图。
12.1.2  UG NX工程制图的一般过程
由实体模型绘制工程图,一般可按照如下步骤进行。
(1)启动UG NX,打开实体模型的部件文件。
(2)单击“标准”工具栏的“开始”图标按钮 ,在打开的下拉菜单选择“制图”命令进入制图应用模块。
(3)必要时编辑当前图样的图幅、比例、单位和投影角等以满足制图需要。
(4)添加基本视图、局部放大图、剖视图等视图。
(5)调整视图布局。
(6)必要时调整有关制图参数设置。
(7)进行必要的视图相关编辑。
(8)进行图样标注,包括添加尺寸、表面粗糙度、文字注释、标题栏等内容。
(9)保存并关闭部件文件。
