第一十零章 壳体模具设计实例
第四节 设计步骤
    10.4.1设置工作目录
    1)单击主菜单中的“文件”→“设置工作目录”命令,打开“选取工作目录”对话框。改变目录到“ex10.prt”文件所在的目录(如“D:\实例源文件\第10章”)。
    2)单击该对话框底部的“确定”按钮,即可将“ex10.prt”文件所在的目录设置为当前进程中的工作目录。
    10.4.2 设置配置文件
    1)单击主菜单中的“工具”→“选项”命令,打开“选项”对话框。在“选项”文本框中输入文字“enable_absolute_accuracy”,如图10-3所示,并按〈Enter〉键确认。
“选项”对话框
图10-3 “选项”对话框
    2)单击“值”编辑框右侧的1按钮,并在打开的下拉列表中选择“yes”选项。单击“添加/更改”按钮,此时“enable_absolute_accuracy”选项和值会出现在“选项”列表中,如图10-4所示。
设置选项
图10-4  设置选项
    3)单击该对话框底部的“确定”按钮,退出对话框。此时,系统将启用绝对精度功能,这样在装配参照零件过程中,可以将组件模型的精度设置为和参照模型精度相同。
    10.4.3 新建模具文件
    1)单击“文件”工具栏上的“新建”按钮,打开“新建”对话框。选中“类型”选项组中的“制造”单选按钮和“子类型”选项组中的“模具型腔”单选按钮。
    2)在“名称”文本框中输入文件名“ex10”,取消选中“使用默认模板”复选框,如图10-5所示。单击对话框底部的“确定”按钮,打开“新文件选项”对话框。
    3)在该对话框中选择“mmns_mfg_mold”模板,如图10-6所示。单击对话框底部的“确定”按钮,进入模具设计模块。
  “新建”对话框
图10-5 “新建”对话框图10-6 “新文件选项”对话框
    10.4.4 装配参照零件
    1)单击“模具设计”工具栏上的“模具型腔布局”按钮,系统弹出如图10-7所示的“布局”对话框和“打开”对话框,并要求用户选取参照零件。
   “布局”和“打开”对话框
图10-7 “布局”和“打开”对话框
    2)在“打开”对话框中,系统会自动选中“EX10.prt”文件。单击对话框底部的“打开”按钮,打开如图10-8所示的“创建参照模型”对话框。
    3)接受该对话框中默认的设置,单击对话框底部的“确定”按钮,返回“布局”对话框。单击对话框底部的“预览”按钮,参照零件在图形窗口中的位置如图10-9所示。从图中可以看出该零件的位置不对,需要重新调整。
   “创建参照模型”对话框
图10-8 “创建参照模型”对话框图10-9  错误位置
    4)单击“参照模型起点与定向”选项中的2按钮,系统弹出如图10-10所示的“得到坐标系”菜单管理器,并打开另外一个窗口。单击“获得坐标系类型”菜单管理器中的“动态”命令,打开“参照模型方向”对话框。
    5)在“坐标系移动/定向”选项组中的“值”文本框中输入数值“90”,如图10-11所示,并按〈Enter〉键确认。单击“坐标系移动/定向”选项组中的3按钮,在“值”文本框中输入数值“180”,并按〈Enter〉键确认。单击对话框底部的“确定”按钮,返回“布局”对话框。
    6)单击该对话框底部的“预览”按钮,参照零件在图形窗口中的位置如图10-12所示。从图中可以看出该零件的位置现在是正确的。
   “参照模型方向”对话框
图10-11 “参照模型方向”对话框图10-12  正确位置
    7)单击该对话框底部的“确定”按钮,退出对话框。系统弹出如图10-13所示的“警告”对话框,单击对话框底部的“确定”按钮,接受绝对精度值的设置。单击如图10-14所示的“型腔布置”菜单管理器中的“完成/返回”命令,返回“模具”菜单。
 “警告”对话框
图10-13 “警告”对话框图10-14 “型腔布置”菜单管理器
    10.4.5 设置收缩率
    1)单击“模具设计”工具栏上的“按比例收缩”按钮,打开“按比例收缩”对话框。此时,系统将自动选择“坐标系”选项中的4按钮,要求用户选取坐标系。
    2)在图形窗口中选取“PRT_CSYS_DEF”坐标系,然后在“收缩率”文本框中输入收缩值“0.005”,如图10-15所示。接受其他选项默认的设置,单击对话框底部的5按钮,退出对话框。
    10.4.6 创建工件
    1)单击“模具设计”工具栏上的“自动工件”按钮,打开“自动工件”对话框。此时,系统要求用户选取用于模具原点的坐标系。
    2)在图形窗口中选取“MOLD_DEF_CSYS”坐标系为模具原点,在“整体尺寸”和“平移工件”选项组中输入如图10-16所示的尺寸,并接受其他选项默认的设置。单击对话框底部的“确定”按钮,退出对话框。此时,创建的工件如图10-17所示。
“自动工件”对话框
图10-16 “自动工件”对话框图10-17  创建的工件
    10.4.7 创建分型面
    1.创建主分型面
    (1)复制曲面
    1)单击“模具设计”工具栏上的“分型面”按钮,进入分型面设计界面。
    2)单击“MFG 体积块”工具栏上的“属型”按钮,打开“属性”对话框。
    在“名称”文本框中输入分型面的名称“main”,如图10-18所示。单击对话框底部的““确定””按钮,退出对话框。
    3)单击状态栏中的“过滤器”下拉列表框,并在打开的下拉列表框中选择“几何”选项,将其设置为当前过滤器。
    4)在模型树中用鼠标右键单击“EX6_WRK.PRT”工件,并在弹出的快捷菜单中选择“遮蔽”命令,将其隐藏。
    5)在图形窗口中选取如图10-19所示的3处外表面中的任意一个表面,此时被选中的表面呈红色。
    6)单击“编辑”工具栏上的“复制”按钮,然后单击“编辑”工具栏上的“粘贴”按钮,打开“复制曲面”操控面板。
  “属性”对话框
图10-18 “属性”对话框图10-19  选取表面
    7)按住〈Ctrl〉键,并在图形窗口中选取如图10-19所示的3处外表面中的其余两个表面。松开〈Ctrl〉键,完成单个曲面集的定义。单击操控面板右侧的6按钮,完成复制曲面操作。
    (2)延伸曲面
    第一次延伸操作
    1)在模型树中用鼠标右键单击“EX10_WRK.PRT”工件,并在弹出的快捷菜单中选择“取消遮蔽”命令,将其显示出来。
    2)在图形窗口中选取如图10-20所示的圆弧边1,单击主菜单中的“编辑”→“延伸”命令,打开“延伸”操控面板,如图10-21所示。
选取圆弧边
图10-20  选取圆弧边
“延伸”操控面板
图10-21 “延伸”操控面板
    专家提示:用户在选取延伸边时,必须选取复制曲面上的边,才能进行延伸操作。可以使用查询选取的方法来选取复制曲面上的边。
    3)单击该操控面板中的7按钮,选中“延伸到平面”选项。在图形窗口中选取如图10-22所示工件的侧面为延伸参照平面,单击操控面板右侧的8按钮,完成第一次延伸曲面操作。
    第二次延伸操作
    1)旋转参照零件至如图10-23所示的位置,并在图形窗口中选取如图10-23所示的直边1,单击主菜单中的“编辑”→“延伸”命令,打开“延伸”操控面板。
选取延伸参照平面
图10-22  选取延伸参照平面图10-23  选取延伸边和范围参照边
    2)单击对话栏中的“参照”按钮,并在弹出的上滑面板单击“细节”按钮,打开“链”对话框。选中“基于规则”单选按钮,并在弹出的“规则”选项组中选中“部分环”单选按钮,如图10-24所示。
    3)在图形窗口中选取图10-23所示的直边2为范围参照边,单击“范围”选项组中的“反向”按钮。此时,系统自动将直边1和直边2之间所有的边全部选中。单击对话框底部的“确定”按钮,返回“延伸”操控面板。
    4)单击该对话框底部的“确定”按钮,返回“延伸”操控面板。单击9按钮,选中“延伸到平面”选项。在图形窗口中选取如图10-25所示工件的侧面为延伸参照平面,单击操控面板右侧的10按钮,完成第二次延伸曲面操作。
 “链”对话框
图10-24 “链”对话框图10-25  选取延伸参照平面
    第三次延伸操作
    1)旋转参照零件至如图10-26所示的位置,并在图形窗口中选取如图10-26所示的直边1,然后单击主菜单中的“编辑”→“延伸”命令,打开“延伸”操控面板。
选取延伸边和范围参照边
图10-26  选取延伸边和范围参照边
    2)单击对话栏中的“参照”按钮,并在弹出的上滑面板单击“细节”按钮,打开“链”对话框。选中“基于规则”单选按钮,并在弹出的“规则”选项组中选中“部分环”单选按钮。
    3)在图形窗口中选取如图10-26所示的直边2为范围参照边,单击“范围”选项组中的“反向”按钮。此时,系统自动将直边1和直边2之间所有的边全部选中。单击对话框底部的“确定”按钮,返回“延伸”操控面板。
    4)单击该对话框底部的“确定”按钮,返回“延伸”操控面板。单击11按钮,选中“延伸到平面”选项。在图形窗口中选取如图10-27所示工件的侧面为延伸参照平面,单击操控面板右侧的12按钮,完成第三次延伸曲面操作。
    第四次延伸操作
    1)在图形窗口中选取如图10-28所示的直边1,然后单击主菜单中的“编辑”→“延伸”命令,打开“延伸”操控面板。
  选取延伸参照平面
图10-27  选取延伸参照平面图10-28  选取延伸边和范围参照边
    3)在图形窗口中选取如图10-28所示的直边2为范围参照边,单击“范围”选项组中的“反向”按钮。此时,系统自动将直边1和直边2之间所有的边全部选中。单击对话框底部的“确定”按钮,返回“延伸”操控面板。
    4)单击对话栏中的13按钮,选中“延伸到平面”选项,并在图形窗口中选取如图10-29所示工件的侧面为延伸参照平面。然后单击操控面板右侧的14按钮,完成第四次延伸曲面操作。
    (3)着色分型面
    1)单击主菜单中的“视图”→“可见性”→“着色”命令,着色的分型面如图10-30所示。
  选取延伸参照平面
图10-29  选取延伸参照平面图10-30  着色的分型面
