第一十一章 模具型腔综合加工实例精讲
第三节 编写刀轨
6 单击【指定部件】按钮,系统弹出【部件几何体】对话框,在对话框中单击“全重选”按钮,在弹出的【重新选择】警示框中单击“确定”按钮,在图形窗口中选择型腔几何体,然后单击鼠标中键或单击“确定”按钮关闭【部件几何体】对话框,如图11-18所示。
图11-18  选择部件几何体
图11-18  选择部件几何体
7 单击【指定毛坯】按钮,系统弹出【毛坯几何体】对话框,在对话框中单击“全重选”按钮,在弹出的【重新选择】警示框中单击“确定”按钮,在绘图区中选择创建的毛坯,然后单击对话框中的“确定”按钮,如图11-19所示。
图11-19  选择毛坯几何体
图11-19  选择毛坯几何体
8 系统回到【铣削几何体】对话框,单击“确定”按钮将其关闭。
3.编辑加工方法参数
1 将【操作导航器】切换到加工几何视图,在【MILL_ROUGH】上双击,系统弹出【铣削方法】对话框,修改【部件余量】值为0.5000mm,然后单击“确定”按钮关闭该对话框,如图11-20所示。
2 以相同的方式,将【MILL_SEMI_FINISH】的余量改为0.1500mm。
图11-20  修改部件余量
图11-20  修改部件余量
