第一十一章 模具型腔综合加工实例精讲
第二节 加工工艺分析
11.2.1 工件尺寸及几何特征
1.调入模型
操作步骤
1 运行UG NX 6.0软件。
2 选择【文件】-【打开】命令,或单击“打开”按钮,系统弹出【打开】对话框,选择随书光盘中的文件example\cha11\cavity.prt,单击“OK”按钮,结果如图11-1所示。
图11-1  待加工的工件
图11-1  待加工的工件
2.设置毛坯
本产品没有设置毛坯几何体,可以手动创建毛坯。
1 选择【开始】-【所用应用程序】-【注塑模向导】命令,将所需的工具栏调出来,如图11-2所示。
图11-2  注塑模向导
图11-2  注塑模向导
2 单击【注塑模向导】工具栏中的【注塑模工具】按钮“注塑模工具”,系统弹出【注塑模工具】工具栏,如图11-3所示。
图11-3  注塑模工具
图11-3  注塑模工具
3 单击【注塑模工具】中的【边界合工具】按钮“创建方块”,系统弹出【创建方块】对话框,接着在绘图区中选择零件的4个侧面作为选择对象,然后在对话框的【默认间隙】文本框中输入0,在绘图区中单击Z轴正方向的箭头,在弹出的【面间隙】文本框中输入2,如图11-4所示。
图11-4  创建毛坯
图11-4  创建毛坯
4 单击【创建方块】对话框中的“确定”按钮,完成毛坯的创建,最后按〈Ctrl+J〉组合键命令将毛坯透明显示,结果如图11-5所示。
图11-5  创建毛坯结果
图11-5  创建毛坯结果
3.测量工件尺寸
1 选择菜单栏【分析】-【测量距离】命令,然后在图形窗口选择如图11-6所示的两点,测得工件长为210.0000mm。接着重选测量端点,测得工件宽为160.0000mm,高为35.0000mm,如图11-7所示,单击“取消”按钮退出对话框。
图11-6  测量工件长度
图11-6  测量工件长度
图11-7  测量工件宽度和高度
图11-7  测量工件宽度和高度
2 选择菜单栏【信息】-【点】命令,在图形窗口中选取型腔表面最底处的一点,如图11-8所示,在系统弹出的【信息】窗口中获得该点相对于WCS的坐标Z值为-10.552500000mm,由此可得知合适的装刀长度。如有需要,可以继续分析其他部位的几何属性。最后关闭【信息】窗口以及【点】对话框。
