CATIA提供了多种工程视图,如投影视图、截面视图、详细视图、裁剪视图、断开视图、向导视图,爆炸视图等。本节将重点讲解创建各类工程视图的方法。
6.2.1 投影视图
投影视图功能包括正视图、展开视图、3D视图、投影视图、辅助视图、等轴侧视图和高级正视图,如图6-31所示。
1.正视图
该功能用于生成产品的正视图,是进行工程图设计将三维实体零件生成二维工程视图的第一步。使用该功能需要从二维切换到三维中进行投影,其具体操作步骤如下。
1)单击“投影”工具栏中的
按钮,然后在菜单栏中单击“窗口”工具切换至已打开的三维实体特征窗口,如图6-32所示。
图6-31 “投影”工具栏 图6-32 切换到3D模型
2)在3D模型空间选择一个投影面作为正视图,查看预览确定需要此视图后,单击鼠标左键,此时会切换至工程制图界面,如图6-33所示。
图6-33 选择投影面
3)此时的工程图是未确认状态的(绿色边框,模型颜色为三维模型的颜色),利用屏幕右上角的视图操作工具可以对视图进行翻转、旋转等操作,调整选择合适的视图后,单击鼠标左键确认生成正视图,如图6-34所示。
图6-34 创建正视图
a) 未确认的工程图 b) 二维罗盘 c) 生成的正视图
2.展开视图
该功能用于生成钣金件的展开视图,其操作步骤如下。
1)单击“投影”工具栏中的
按钮,然后单击选择钣金件的一个平面,此平面作为参考视图,此时会切换到工程制图界面。
2)在工程制图界面窗口中单击鼠标左键,生成展开视图。视图生成的展开视图,会显示出零件的折弯线,该线以点画线的形式显示,如图6-35所示。
图6-35 创建展开视图
3.3D视图
该功能用于将3D数据中的信息直接生成到工程制图中。例如,使用3D标注工具生成的带有标注的3D模型,其操作步骤如下。
1)单击“投影”工具栏中的
按钮,单击三维实体特征中的标注信息,此时会切换到工程制图界面。
2)在工程制图界面窗口中单击鼠标左键,生成3D视图,零件中的3D信息会保留在视图中,如图6-36所示。
图6-36 创建3D视图
4.投影视图
该功能利用已经创建的视图(如正视图)作为父视图,生成正交投影视图,如左右视图、顶视图、底视图等。任何一个已存在的视图都可以生成4个方向的视图,投影视图会与父视图关联。对父视图的各种移动,投影视图会随之移动,投影视图也会与父视图比例相同。具体操作步骤如下。
1)首先激活需要进行投影的视图,双击视图的边框即可激活该视图,激活后的视图会以红色的边框显示,在左侧的结构树中会以下画线的形式显示,如图6-37所示。
图6-37 激活视图
2)单击“投影”工具栏中的
按钮,移动鼠标位置即可出现一个预览视图,边框为绿色表示未确定状态,图形颜色为3D零件颜色,光标所在的一侧为投影视图。
3)确认放置位置后,单击鼠标左键生成投影视图,可以重复生成多个投影视图,如图6-38所示。
图6-38 创建投影视图
5.辅助视图
该功能用于按某一个方向进行投影的工程制图,也称向视图,其操作步骤如下。
1)单击“投影”工具栏中的
按钮,在当前激活的视图中选择一个面作为参考面,可以选择一条直边,然后拖动鼠标。
2)确认放置位置后,单击鼠标左键生成辅助视图,如图6-39所示。
6.等轴侧视图
该功能用于生成3D数据的等轴侧视图。在进行工程图制作时,通常都会在右上角放置一个等轴侧视图,以方便用户更加直观的了解零件的结构特征,其操作步骤如下。
1)单击“投影”工具栏中的
按钮,切换到三维实体特征窗口,摆放好模型的位置,双击某一特征,则自动切换到工程制图界面。
2)单击鼠标左键,生成等轴侧视图,如图6-40所示。
图6-39 创建辅助视图 图6-40 创建等轴侧视图
7.高级正视图
该功能用于在创建正视图时对视图名称和比例进行设定,其操作步骤如下。
1)单击“投影”工具栏中的
按钮,弹出“视图参数”对话框,输入视图名称和标度(比例),如图6-41所示。
2)切换窗口至三维实体特征界面,选择参考平面,则自动返回工程制图界面。单击鼠标左键,生成高级正视图,如图6-42所示。
图6-41 “视图参数”对话框 图6-42 创建高级正视图
6.2.2 截面视图
截面视图功能包括偏移剖视图、对齐剖视图、偏移截面分割视图和对齐截面分割视图,如图6-43所示。
图6-43 “截面”工具栏
1.偏移剖视图
为了表达零件的内部结构特征,而通过定义一个剖面对模型进行剖切,从而可以具体查看零件的内部结构信息,其操作步骤如下。
1)激活需要进行剖视的视图,然后单击“截面”工具栏中的
按钮。
2)在激活的视图区域单击两点构成一条剖切线来剖切该视图,双击鼠标左键结束选择,移动鼠标即可预览剖切视图。确认放置位置后,单击鼠标左键生成剖视图,如图6-44所示。
3)双击剖面线,在“属性”对话框中可以修改剖面线的密度、方向等参数,如图6-45所示。
图6-44 创建偏移剖视图 图6-45 修改剖面属性
2.对齐剖视图
该功能可以利用旋转平面对模型进行剖切的方式得到剖视图,又称旋转剖视图,其操作步骤如下。
1)激活需要进行剖切的视图,然后单击“截面”工具栏中的
按钮。
2)在激活的视图区域单击两点构成一条剖切线,然后旋转一个角度,双击鼠标左键结束选择,移动鼠标即可预览剖切视图,所选直线的法线为旋转剖视图所放置的方向。确认放置位置后,单击鼠标左键生成对齐剖视图,如图6-46所示。
3.偏移截面分割视图
该功能同偏移剖视图,不同之处在于剖切后只保留断面视图。其操作方法与偏移剖视图完全相同,如图6-47所示。
图6-46 创建对齐剖视图 图6-47 创建偏移截面分割视图
4.对齐截面分割视图
该功能同对齐剖视图,不同之处在于剖切后只保留断面视图。其操作方法与对齐剖视图完全相同,如图6-48所示。
图6-48 创建对齐截面分割视图
6.2.3 详细视图
详细视图功能包括详细视图、详细视图轮廓、快速详细视图和快速详细视图轮廓,如图6-49所示。
图6-49 “详细信息”工具栏
1.详细视图
该功能可以对已经存在的视图进行局部放大,以达到更加清晰地表达零件的细节部分的目的,其操作步骤如下。
1)激活需要创建详细视图的视图,然后单击“详细信息”工具栏中的
按钮。
2)在激活的视图区域中单击一点作为详细视图的圆心点,拖动鼠标在合适位置单击左键确定半径,移动鼠标即可预览局部放大视图。
3)确认放置位置后,单击鼠标左键生成详细视图(默认为2∶1的比例,可以在“属性”对话框中进行更改),如图6-50所示。
2.详细视图轮廓
此功能同详细视图,只是视图的轮廓边界为多边形而非圆形,如图6-51所示。
图6-50 创建详细视图 图6-51 创建详细视图轮廓
3.快速详细视图
此功能与详细视图的区别在于:快速详细视图直接对二维图进行局部放大,而详细视图则计算三维视图,计算方式不一样,使用方法则完全相同。
4.快速详细视图轮廓
此功能的使用方法同快速详细视图,只是视图的轮廓边界为多边形而非圆形。
