第一十零章 装配设计
第一节 组件模式概述
零件装配需要在专门的组件设计模式下进行。
1.创建组件设计文件
在Pro/ENGINEER Wildfire 5.0中,可以按照以下步骤来创建一个组件设计文件。
1)单击(新建)按钮,打开“新建”对话框。
2)在“类型”选项组中选择“组件”单选按钮,在“子类型”选项组中选择“设计”单选按钮,在“名称”文本框中输入组件名称,清除“使用缺省模板”复选框,如图10-1所示。然后单击“确定”按钮。
3)弹出“新文件选项”对话框。从“模板”选项组的列表框中选择mmns_asm_ design,如图10-2所示,单击“确定”按钮。
图10-1 “新建”对话框
图10-2 “新文件选项”对话框
从而新建了一个组件设计文件。该组件设计文件的设计界面如图10-3所示。该组件设计界面包括标题栏、菜单栏、各种工具栏、导航区、信息区和图形区域等。其中,信息区还包括状态栏、选择过滤器和具体工具的操控板等。
图10-3 Pro/ENGINEER Wildfire 5.0组件设计模式的设计界面
2.在组件模型中显示相关特征
用户可以设置在组件模型树中显示相关特征,以便于组件模型的细化设计。请看以下典型的设置方法及步骤。
1)在导航区的(模型树)选项卡中,单击位于模型树上方的(设置)按钮,如图10-4所示,打开其下拉菜单。
2)在该“设置”下拉菜单中选择“树过滤器”选项,弹出“模型树项目”对话框。从中在“显示”区域下增加选中“特征”复选框和“放置文件夹”复选框,如图10-5所示。
图10-4 打开“设置”下拉菜单
图10-5 “模型树项目”对话框
3)在“模型树项目”对话框中单击“确定”按钮。此时,在装配模型树中便显示出特征,如基准平面特征和基准坐标系特征等,如图10-6所示。
图10-6 在装配模型树中显示特征等
在深入学习装配设计知识之前,首先要熟悉一下组件设计的常用基本术语(见表10-1)。
表10-1 组件设计的常用基本术语
在组件设计(装配设计)中,主要有两种主流设计思路,即自底向上设计和自顶而下设计。通俗而言,前者是将已经设计好的零部件按照一定的装配方式添加到装配体中;而后者则是从顶层的产品结构着手,由顶层的产品结构传递设计规范到所有相关子系统(次系统),从而有利于高效地对整个设计流程及子设计项目进行协作管理。
