第二章 基本二维图形绘制
第三节 绘制矩形
绘制矩形的常用方法和步骤如下。
(1)在功能区“常用”选项卡的“绘图”面板中单击“矩形”按钮 。
(2)指定矩形第一个角点的位置。
(3)指定矩形第二个角点的位置,或者通过设置长、宽等参数来完成矩形。
在创建矩形的过程中可以根据设计要求来设置倒角、标高、圆角、厚度和宽度等参数。
操作范例:绘制两个不同的矩形
(1)在功能区“常用”选项卡的“绘图”面板中单击“矩形”按钮 ,接着根据提示进行以下操作。
命令: _rectang
指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]: C↙ //选择“倒角”选项
指定矩形的第一个倒角距离 <0.0000>: 8↙
指定矩形的第二个倒角距离 <8.0000>:↙
指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]: 0,0↙
指定另一个角点或 [面积(A)/尺寸(D)/旋转(R)]: 100,68↙
绘制的第一个矩形如图2-9所示,该矩形带有倒角。
(2)在功能区“常用”选项卡的“绘图”面板中单击“矩形”按钮 ,接着根据提示进行以下操作。
命令: _rectang
当前矩形模式: 倒角=8.0000×8.0000
指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]: F↙ //选择“圆角”选项
指定矩形的圆角半径 <8.0000>: 5↙
指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]: 10,10↙
指定另一个角点或 [面积(A)/尺寸(D)/旋转(R)]: D↙ //选择“尺寸”选项
指定矩形的长度 <10.0000>: 80↙
指定矩形的宽度 <10.0000>: 48↙
指定另一个角点或 [面积(A)/尺寸(D)/旋转(R)]: //在第一角点的右上区域单击
绘制的带有圆角的矩形如图2-10所示。
图2-9 绘制的第一个矩形(带倒角) 图2-10 绘制第二个矩形(带圆角)
