第三章 基本图形修改
第四节 偏移对象
使用“偏移”功能可以创建造型与原始对象造型平行的新对象。通常使用该功能创建同心圆、平行线和平行曲线。
在菜单栏中选择“修改”→“偏移”菜单命令,或者在功能区“常用”选项卡的“修改”面板中单击“偏移”按钮 ,此时在命令窗口中显示的命令提示如下。
当前设置: 删除源=否 图层=源 OFFSETGAPTYPE=0
指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <通过>:
各选项的功能含义如下。
- “指定偏移距离”:在现有对象指定的距离处创建对象。指定偏移距离后,需要选择要偏移的对象和指定要在哪一侧偏移,示例如下。
选择要偏移的对象或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:
//选择一个对象、输入选项或按〈Enter〉键结束命令
指定要偏移的那一侧上的点,或 [退出(E)/多个(M)/放弃(U)] <退出或下一个对象>:
//指定对象上要偏移的那一侧上的点或输入选项
典型示例如图3-8所示。
图3-8 偏移对象1
- “通过(T)”选项:创建通过指定点的对象。选择该选项后可按照如下操作进行。
选择要偏移的对象或 <退出>: //选择一个对象或按〈Enter〉键结束命令
指定通过点或 [退出(E)/多个(M)/放弃(U)] <退出或下一个对象>:
//指定偏移对象要通过的点或输入距离等
选择该选项进行偏移操作的示例如图3-9所示。
图3-9 偏移对象2
- “删除(E)”选项:用于设置偏移源对象后是否将其删除。
- “图层(L)”选项:确定将偏移对象创建在当前图层上还是源对象所在的图层上。
在AutoCAD中可以对直线、圆弧、圆、椭圆、椭圆弧、二维多段线、构造线(参照线)、和样条曲线等图形对象进行偏移操作。在进行二维多段线和样条曲线偏移时,二维多段线和样条曲线在偏移距离大于可调整的距离时将自动进行修剪,如图3-10所示。
图3-10 偏移距离大于可调整的距离时将自动进行修剪
另外,在偏移某些图形(如闭合多段线)以获得更长线段时会导致线段间存在潜在间隔,可以使用“OFFSETGAPTYPE”系统变量用于控制这些潜在间隔的闭合方式。“OFFSETGAPTYPE”系统变量的类型为整数,保存位置为注册表,初始值为0,功能为控制偏移闭合多段线时处理线段之间的潜在间隙的方式。当“OFFSETGAPTYPE”系统变量为0时,通过延伸多段线线段填充间隙;当“OFFSETGAPTYPE”系统变量为1时,用圆角弧线段填充间隙(每个弧线段半径等于偏移距离);当“OFFSETGAPTYPE”系统变量为2时,用倒角直线段填充间隙(到每个倒角的垂直距离等于偏移距离)。
1.指定距离来偏移对象的典型步骤
(1)在菜单栏中选择“修改”→“偏移”菜单命令,或者在功能区“常用”选项卡的“修改”面板中单击“偏移”按钮 。
(2)指定偏移距离。可以输入值或使用定点设备(鼠标)。
(3)选择要偏移的对象。
(4)在要放置新对象的一侧上单击一点。
(5)选择另一个要偏移的对象,或按〈Enter〉键结束命令。
2.通过一点创建偏移对象
(2)在命令提示下输入“T”以选择“通过点(T)”选项。
(3)选择要偏移的对象。
(4)指定通过点。
