第三章 基本图形修改
第六节 移动对象
移动对象的典型方法和步骤如下。
(1)在菜单栏中选择“修改”→“移动”命令,或者在功能区“常用”选项卡的“修改”面板中单击“移动”按钮 。
(2)选择要移动的对象,按〈Enter〉键。
(3)依次指定移动的基点和指定第二点。也可以在“指定基点或 [位移(D)] <位移>:”提示下输入“D”并按〈Enter〉键,通过指定位移来移动对象。
指定的两个点定义了一个矢量,用于指示选定对象要移动的距离和方向。
操作实例:移动对象操作
在菜单栏中选择“修改”→“移动”命令,或者在功能区“常用”选项卡的“修改”面板中单击“移动”按钮 ,接着根据命令行的提示执行如下操作。
命令: _move
选择对象: 找到 1 个 //选择如图3-18所示的正六边形
选择对象: ↙
指定基点或 [位移(D)] <位移>: //捕捉到如图3-19所示的端点作为基点
指定第二个点或 <使用第一个点作为位移>: //移动鼠标捕捉到直线的另一端点(右端点)
移动操作的结果如图3-20所示。
图3-18 选择正六边形 图3-19 指定基点 图3-20 移动对象
如果在“指定第二个点”提示下按〈Enter〉键,则第一点将被解释为相对X、Y、Z轴位移。例如,如果指定基点为(15,20)并在下一个提示下按〈Enter〉键,则该对象将从它当前的位置开始在X方向上移动15个单位,在Y方向上移动20个单位。
