第五章 标注及标注编辑
第二节 创建线性标注
    线性标注主要用来测量当前用户坐标系XY平面中的两点间的直线距离。线性标注可以水平、垂直或对齐放置。创建线性标注时,可以修改文字内容、文字角度或尺寸线的角度。
    创建水平或垂直的线性标注的步骤如下。
    (1)在“标注”菜单中选择“线性”命令,或者单击“线性”按钮 。
    (2)按〈Enter〉键后选择要标注的对象,或者依次指定第一条尺寸界线的原点和第二条尺寸界线的原点。
    (3)此时,命令行出现“指定尺寸线位置或[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]:”的提示信息。在指定尺寸线位置之前,可以编辑文字、文字角度、尺寸线角度、指定标注方向等。
    (4)指定尺寸线的位置。
    操作实例:创建线性尺寸
    (1)单击“线性”按钮 ,根据命令行提示执行如下操作。
    命令: _dimlinear
    指定第一个尺寸界线原点或 <选择对象>:↙                //按〈Enter〉键
    选择标注对象:                                         //选择如图5-3所示的对象
    指定尺寸线位置或
    [多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]:    //在如图5-4所示的位置处单击
    标注文字 = 55
选择要标注的对象
图5-3  选择要标注的对象                     图5-4  放置尺寸线
    (2)单击“线性”按钮 ,根据命令行提示执行如下操作。
    命令: _dimlinear
    指定第一条尺寸界线原点或 <选择对象>:                 //选择如图5-5所示的A顶点
    指定第二条尺寸界线原点:                               //选择如图5-5所示的B顶点
    指定尺寸线位置或
    [多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]:    //在如图5-6所示的位置处单击
    标注文字 = 25.93
指定两原点
图5-5  指定两原点                        图5-6  放置尺寸线操作
    (3)使用同样的方法,单击“线性”按钮 来创建最后一个线性尺寸,标注结果如图5-7所示。
