第五章 标注及标注编辑
第三节 创建对齐标注
    对齐标注是与指定位置或对象平行的标注,其尺寸线平行于尺寸界线原点连成的直线;对齐标注的尺寸实际上是两点之间的实际长度尺寸,如图5-8所示。
 标注线性尺寸
图5-7  标注线性尺寸                           图5-8  创建对齐标注
    创建对齐标注的典型步骤如下。
    (1)在“标注”菜单中选择“对齐”命令,或者单击“对齐”按钮 。
    (2)按〈Enter〉键并选择要标注的对象,或者指定第一条和第二条尺寸界线的原点。
    (3)此时,命令行出现“指定尺寸线位置或[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)]:”的提示信息。在指定尺寸线位置之前,可以编辑文字或修改文字角度。
    (4)指定尺寸线的位置。
    操作实例:创建对齐尺寸
    (1)新建一个图形文件,在该图形文件中绘制一个边长为45mm的正三角形。
    命令: LINE↙
    指定第一点: 0,0↙
    指定下一点或 [放弃(U)]: 45,0↙
    指定下一点或 [放弃(U)]:   @45<120↙
    指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: C↙
    (2)单击“对齐”按钮 ,根据命令提示执行下列操作。
    命令: _dimaligned
    指定第一条尺寸界线原点或 <选择对象>:↙
    选择标注对象:            //选择如图5-9所示的一条边线
    指定尺寸线位置或[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)]: M↙
                        //输入“M”按〈Enter〉键,打开文字编辑器(在启用功能区的状态下);
    在输入框中将光标移到测量值后,输入“%%p1”,此时如图5-10所示,单击“关闭文字编辑器”按钮
选择要标注的边线
图5-9  选择要标注的边线
编辑标注文字
图5-10  编辑标注文字
    指定尺寸线位置或[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)]:    //在要放置尺寸线的位置处单击
    标注文字 = 45
    完成该边线的对齐标注如图5-11所示。
完成对齐标注
图5-11  完成对齐标注
