您现在的位置:e-works > 智造书屋 > 书籍列表 > AutoCAD 2012中文版入门 进阶 精通(第2版) > 图层应用基础概述
第六章 图层与块
第一节 图层应用基础概述
    AutoCAD中的每一个图层就好比是一张透明的“图纸”,由用户在该“图纸”上绘制图形对象;若干个图层重叠在一起就好比是若干张“图纸”叠放在一起,从而构成所需要的图形效果。
    通常情况下,将类型、特性相似的对象绘制在同一个图层中,将类型、特性不同的对象绘制在其他的指定图层中。例如,将用粗实线表示的不同轮廓线都绘制在一个专门的图层中,将所有的中心线绘制在另一个专门的图层中,将标注、构造线等分别置于不同的图层中。在每一个图层中,都可根据需要设置其相应的颜色、线型、线宽、打印样式、开关状态和说明等图层特性。
    通过使用图层可以很方便地为同一图层中的所有对象指定相同的颜色、指定某一种默认线型和线宽,可以设置图层中的对象是否可以修改,可以设置图层中的对象在任何视口中是可见的还是暗显的,可以设置是否打印对象以及如何打印对象等。
    在AutoCAD中,每一个图形都包括一个名为“0”的图层,该图层的用途是为了确保每个图形至少包括一个图层,并提供与块中的控制颜色相关的特殊图层。值得注意的是,该“0”图层不能被删除或者重新命名。另外,无法删除当前图层、包含对象的图层和依赖外部参照的图层。
    使用AutoCAD 2012提供的如图6-1所示的“图层”工具栏或“图层”面板,可以对图层进行相关的操作。例如可以从其中的“图层控制”列表框中选择所需要的一个图层,以开始在该层中绘制新图形。
      “图层”工具栏和“图层”面板
图6-1  “图层”工具栏和“图层”面板
a)“图层”工具栏  b)“图层”面板
    另外,用户需要了解图层的相关菜单命令。在菜单栏中打开“格式”菜单,可以看到与图层相关的命令,除了“图层”、“图层状态管理器”命令之外,还包括实用的图层工具命令,如图6-2所示。
图层的相关菜单命令
图6-2  图层的相关菜单命令
