e-works近期热点
·HP Compaq dx2020商用台式机测试报告
·商用PC机与家用PC机的区别
·水玻璃粘结剂模数及其快速准确测定新方法的研究
·我国钢铁企业物流管理信息化探讨
·Infor2007全球客户大路演
·免费推广企业产品,加入CMWIN中国制造业门户
 inventor近期热点
·Autodesk Inventor2008 专业版
·从AutoCAD转移到Autodesk Inventor 2008的十大理由
·大型轧机油膜轴承试验台三维实体造型研究
·自适应虚拟设计在零压续跑轮胎内支撑设计中的应用
·Inventor API在家具参数化设计中的应用
·Autodesk Inventor在抽油机产品开发中的应用
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Autodesk Inventor 2008中工程图模板的定制及应用
发表时间:2007-6-18 特约撰稿人: 苏春龙  来源:e-works
Inventor是一个优秀的机械三维设计软件,它能方便的为用户提供从零件的设计到出工程图的系列工作。用Inventor进行三维模型到工程图的输出,只需用户做好适合自己的工程图模板,便能生成符合标准的工程图纸。
    2)设置关键字属性。设置关键字属性即定义标题栏中关键字(如零件代号、重量、零件代号等)的继承和匹配关系。
    如图5所示,图中红色标记的地方,将依次填写作者、质量、材料、零件名称等内容。但这些模型属性,通常在我们三维建模时,就将其添加到了模型的“特性”(iProperties)之中,所以在出工程图的时候,我们就期望标题栏的这些地方能自动继承模型的相关属性,而不用我们手动的填写。而且,当模型改变后,工程图标题栏也会自动地做相应地改变,实现属性的关联。
    以设置上图5中序号3处的“材料”和序号4处的“ 零件代号”为例:
图5 标题栏
    方法如下:
    a)选中刚才建立的标题栏“test”,右键“编辑(Edit)”,选取“文字”工具,点击图5中序号4处,出现如图6所示对话框,在红色标示1中,选择继承的类型(模型特性、工程图特性等),在红色标示2中选择属性的关键字(作者、零件代号、材料等),然后点击标示3,“OK”。
图6 定义关键字属性栏
    b)用同样的方法完成其他关键字属性的定义。
    c)对于有些关键字属性,可能不需要从其他地方继承,而是在出工程图时再手动的输入,则选择上图6中的类型为“Prompt Entry”即可。
    4、标注样式(Style)的定制(字体、线型图层、标注等)
    在Inventor工程图环境,选择“Format”菜单下的“Style and Standard Edit…”,就可以对图层、标注尺寸、剖面线、文字等选项进行详细的设定,从而定制出符合自己要求的标注样式。以文字为例:
    □展开界面中 的“文本(Text)”项;
    □在右键菜单中选择“新建(New Style)”或“重命名(Rename)…”
    □设置文本字体的详细参数,如图7:
    □最后“保存”并“完成”。
图7 标注样式设置
    对于其他项目的详细的设定,依照参考资料,采用同样的方法。我们也可以设置几种不同样式,以满足不同地方的需求。如文字,就可以设置字高分别为3.5、5.0、7.0等样式。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
共3页,当前第2页
责任编辑:辜雯倩
