e-works近期热点
·信息网络安全防范的几种措施
·企业网络安全的规划设计与实践
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·PDM与CAX、ERP集成技术研究
·微波EDA电磁仿真软件应用
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之一:概述
·Inventor 2008 入门教材之二:创建草图
·Autodesk 制造业解决方案在机车车辆产品设计、制造中的应用
·从何处可获得关于Autodesk数字样机制造解决方案的更多信息?
·市场对数字样机制造做何评价?
· Autodesk数字样机制造解决方案如何帮助客户走向一流?
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Inventor在高压变频行业中的应用
发表时间:2007-8-11   来源:深圳索维思达
高压器变频器外壳为钣金结构件,其结构复杂繁琐,里边的结构件数量多。一般的平面设计软件很难表达清楚,还有也很难让客户看到新产品的效果图。为此我公司在2005年4月购买了Autodesk公司的Inventor软件。Inventor软件软件给公司产品结构的设计带来了很大的方便。
    3、利用直观法确定零件的大小。在锁杆设计图中锁杆的长度通过测量和计算来确定是件不容易的事。于是就想既然Inventor是个三维软件,很直观明了,为什么非要通过计算呢,于是把其他件隐藏掉,露出所有待定的锁杆,通过改各个锁杆的草图,反复几次直到锁杆头到了门琐单顶件的最佳位置。省时省力何乐而不为呢?
    4、注意及时纠正Inventor报的错。以前在设计中发现经常出现报错的情况,有时是装配约束过约束或装配约束矛盾,有时是参考关系出错。这个时候往往是丈二和尚摸不到头,只能强行接受了。当一个装配体完成后看到部件面板中黄色的警告对于我这个追求完美的人来说心里很不是滋味。于是决定要去除这个拦路虎。经过认真研究发现,一种报错会导致下面的工作没法进行,这是因为有的命令没学好。在前左门装配图中行程开关顶碰件和前左门板装配时就出过错。在此装配关系中,添加装配约束对话框里的配合用一次,表面平齐用两次才能正确装配行程开关顶碰件。发生此种错误是自己对命令没吃透,导致过约束。Inventor会阻止你往下进行,直到你把命令吃透,它才放行。一种错位是很可能是两零件的位置关系发生意外。这个时候Inventor报错,但你要接受可以往下进行,但有出错的可能。应该是一报错就去改正错误。在这个意义上说,Inventor有强大的免疫功能。
    5、把握参考关系去留的最好时机。在装配中用投影几何图元法确立新零件是件很科学的事。零件与装配体或零件与零件间的参考关系有时给你带来方便有时也给你带来麻烦。在前期设计种零件还没完全定形,有了参考关系,如果改动某个零件相应的零件或与之关连的装配体自动跟着变化。一但零件确认下来,参考关系最好是删除,像上边所说,会因为移动一个零件Inventor报错,这样你会心烦意乱的。
    6、阵列零部件要把握时机。对于相同的多个且有着一定规律零部件用阵列是最爽不过的事。但用此命令前一顶要先把握一下时机,在单元装配图中中下层的单元装配好后如果用阵列上边层的单元很容易就能生成,但一定要把握机时机,如过你用早了,先阵列好后再把单元降级到下一个部件,那么在新的部件中阵列的单元不存在了,做了无用功。所以一定要等到各部件安排好后再尽情阵列。只有把好时机才能让Inventor发挥特长。
    7、在Inventor中测量两孔的距离比登天还难,不过那是初次用时的感觉。测量时只要先选其中一孔所在的面,然后再点需要测的两孔,发现来这么简单。
    8、在编辑零件时用投影几何图元法时,有时看不到与之相关的零件的轮廓,这时需要选线框显示才能找到。
    9、在工程图中,尺寸标注有时不需要具体数值,比如是“L”以前是选中尺寸,按右键选文本在〈〈〉〉前加“L”但最后是“L=〈〈〉〉”。就这个问题开头搞的我晕头转向,后来不经意中我在右键下拉菜单中选隐藏数值后就只有一个“L”了。
    总之,Inventor是个尽乎完美的软件。有时一些小技巧小方法也许教材上很详细的介绍给大家了,但对我们这些时间就是生命的设计工程师来说,自己动脑子琢磨和勇敢尝试也许是学习软件的捷径。如果教材上没有那也是对Inventor的一个补充。以上是我在使用当中的一点心得和体会,希望能给大家带来一点帮助。
    单元柜外观图
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
共3页,当前第2页
责任编辑:辜雯倩
