e-works近期热点
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·<连载>Protel二次开发从入门到精通
·智能化发展!投影机的未来最终出路
·守护邮件安全的卫士
·计数器的VHDL设计与实现
·面向PLM的协同质量管理系统
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之二:创建草图
·Inventor 2008 入门教材之三:使用草图特征
·AUTODESK INVENTOR在南汽组合夹具站的应用
·Inventor设计结果打包
·从何处可获得关于Autodesk数字样机制造解决方案的更多信息?
·市场对数字样机制造做何评价?
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Inventor 2008 入门教材之一:概述
发表时间:2007-9-23 Autodesk  来源:e-works
本书旨在为您提供所需的基本技巧使您快速学会使用Autodesk Inventor 并迅速提高工作效率。
    使用Autodesk Inventor
    Autodesk Inventor 是一个三维机械设计系统,该系统包含用于三维建模、信息管理、协同工作和技术支持等等的工具。使用 Autodesk Inventor,您可以:
    ■ 创建二维和三维草图、三维模型和二维制造工程图。
    ■ 创建自适应的特征、零件和子部件。
    ■ 在多个位置捕获部件的运动“快照”
    ■ 创建三维模型的工程图并放置标注。将工程图保存为.idw 格式或.dwg 格式。
    ■ 通过控制组件的可见性自定义部件的视图
    ■ 管理数千个零件和大型部件。
    ■ 通过应用程序编程接口 (API) 使用第三方应用程序。
    ■ 使用 VBA 访问 Autodesk Inventor 的 API。创建程序来自动进行重复性的工作。在“帮助”菜单中选择“程序员帮助”。
    ■ 可以在 Autodesk Inventor 中使用打开命令直接打开 AutoCAD DWG (.dwg)文件,然后对文件内容进行查看、出图和测量。
    ■ 输入 SAT、STEP 和 AutoCAD和 Autodesk Mechanical Desktop(DWG)文件以便在 Autodesk Inventor 中使用。将 Autodesk Inventor 文件以AutoCAD、Autodesk Mechanical Desktop 以及 IGES、STEP 的格式输出。
    ■ 在建模过程中与多个设计人员协同工作。
    ■ 使用“连接到网络”工具访问行业资源、共享数据以及与同事交流。
    ■ 使用集成的设计支持系统 (DSS) 协助工作。
    快速入门
    Autodesk Inventor 将在安装过程中提供选项。所选择的选项将决定您首次启动Autodesk Inventor 时看到的内容。如果您在安装过程中已经指明自己是 Autodesk Inventor 新用户或老用户,系统将显示“打开”对话框。如果您在安装过程中已经指明自己是从 AutoCAD 过渡到 Autodesk Inventor 的用户,系统将显示一个空零件文件(类似于启动 AutoCAD 的过程中,系统将显示一个新的 DWG 文件)。然后,系统将显示“Autodesk Inventor 帮助”主页,该页面根据选定的安装选项提供略微不同的选择。不管 Autodesk Inventor 的安装方式如何,您都可以通过“应用程序选项”对话框中的设置来设计启动过程以适合您的需要。您可以让 Autodesk Inventor 始终以“打开”对话框启动,也可以让其始终以新文件启动。您可以决定在启动时是否显示帮助(以及所显示的帮助主页的版本)。
    项目
    Autodesk Inventor 使用项目来表示完整设计项目的逻辑组合。项目通过维护相关的设计数据和可编辑文件的存储位置信息,来管理您的设计数据,并维护文件与数据之间的有效链接。在工作组或多个设计项目中进行设计时可以使用项目,并且可以在多个设计项目之间共享库。
    用于练习的数据文件
    安装 Autodesk Inventor 时,会创建名为 tutorial_files 的项目。必须激活此项目,才能找到本书中某些练习所使用的数据文件。
    练习:激活 tutorial_files 项目
    1 在 Autodesk Inventor 的标准工具栏上,单击“文件”→“ 项目”。
    2 在项目编辑器的“选择项目”窗格中,双击 tutorial_files 项目将其激活。在“编辑项目”窗格的“位置”中,将显示包含教程数据文件的文件夹的路径。此文件夹用于保存练习时创建和编辑的文件。
    3 关闭“项目编辑器”对话框。
    4 单击“文件”→“打开”。tutorial_files 项目中包含的数据文件将在“打开文件”对话框中列出。
    5 在 Autodesk Inventor 中,单击文件可查看文件预览,双击可打开文件。
    文件类型
    激活项目后,便可以打开现有文件或启动新文件。单击“新建”以打开“新建文件”对话框,其中带有新零件、部件、表达视图文件、钣金零件、焊接件或工程图的模板。您可以从几个具有预定义单位的模板中进行选择。模板存储在“Autodesk\Inventor (版本号)\Templates”目录中,或者存储在“English”或“Metric”子目录中。Templates 目录中的子目录将作为选项卡显示在“打开新文件”对话框中。您可以在Templates 目录下创建和保存自定义模板。模板可以包含特性信息,例如零件和项目数据以及工程视图。您可以通过查看其特性来查看存储在文件中的信息。
    练习:查看“特性”对话框
    ■ 打开文件后,在浏览器或图形窗口中的零部件上单击鼠标右键,然后从菜单中选择“特性”。
    ■ 单击选项卡以查看特性。
    应用程序选项
    您可以使用“应用程序选项”对话框中的设置来修改 Autodesk Inventor 的外观。在标准工具栏上,单击“工具”→“应用程序选项”,然后使用“选项”对话框中的选项卡来控制 Autodesk Inventor 工作环境的颜色和显示、文件的行为和设置、默认文件位置以及各种多用户功能。应用程序选项在用户修改之前将保持有效。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  下一页>  末页>>
共5页,当前第1页
责任编辑:辜雯倩
