e-works近期热点
·企业网络安全的规划设计与实践
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·CAD技术在渐开线齿轮指形铣刀样板设计中的应用
·<连载>Protel二次开发从入门到精通
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之一:概述
·Inventor 2008 入门教材之二:创建草图
·AUTODESK INVENTOR在南汽组合夹具站的应用
·市场对数字样机制造做何评价?
·从何处可获得关于Autodesk数字样机制造解决方案的更多信息?
·Autodesk Vault在华东泰克西的应用
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Autodesk Inventor在变压器结构设计中的应用
发表时间:2007-8-14 孟庆民  来源:万方数据
从二维到三维的转变 沈阳变压器研究所(STI)成立于1960年,是具有很强科研开发能力的现代化高新技术企业。STI承担、组织并完成了几十项国家重大科技攻关和科研项目,取得了丰硕的科研成果,共荣获国家级及省、部级科技进步奖34项,软件技术在变压器行业500余家企业得到广泛应用。
    近年来,随着变压器专业设计平台系统的成功研制,设计变压器引线部分的工作量明显减少。由于受平台的限制,结构设计还是不够灵活,软件开发者往往以量取胜(即增加各类结构的模板数量),但布线需要计算,工作量很大。引线布线也成为开发变压器三维设计软件的瓶颈。笔者多年从事变压器三维设计系统的引线部分开发工作,接触过多种三维设计平台,通过对比,认为Inventor软件的“管道布线”功能是解决这一瓶颈的有效方法。
    Inventor软件的“管道布线”模块,如图2所示。这种布线方式如果通过手工计算的方式完成几乎是不可能的,而应用“管道布线”模块只需添加十个线束,在几分钟内就可完成。且生成的线束具有自适应功能,不管结构如何变化,Inventor软件都会自动计算,使布好的线适应新的结构,大大减少了开发者的工作量,下面通过实例来说明这一特点。
    图2 “管道布线”模块
    首先,需要将其他零部件装配好(也可以不全部装配上,因为布好的线可以随时添加“工作点”以改变线的布置方式,这也是该软件灵活性的另一体现),因为应用“管道布线”需要选择一些点以确定线的走向。然后,在打开的装配图的部件面板上选取“创建线束”命令,即弹出对话框,如图3所示。为便于记忆,可取容易理解、记忆的名称。选择好存储的位置后“确定”,就进入到了“三维布线”模式,此时,部件面板已经变成三维布线面板。在浏览器中用右键单击刚刚创建的线束,弹出快捷菜单,选择“线束设置”来定义线的外观。设置完成后,在三维布线面板中选择“创建线束段”进行布线,接下来的任务就是在装配图中选取各种点(包括各种特征点,如圆心、顶点等),选完后单击右键,在弹出的快捷菜单中选择“完成”,一条线就布置完成了。
    图3 创建线束界面
    布线的关键是“工作点”的选取。在实际工作中,应尽可能多选一些“工作点”,否则会出现由于选取的“工作点”数量过少,而产生布线结果与要求不一致的情况。必要时,可额外创建一些辅助点作为“工作点”,并将这些点约束到要求的位置上。
    用Inventor软件的“管道布线”模块生成的三维图,完全能满足引线的设计要求,如图4所示。由于引线布线对于操作者来说过于简单,因此我们在开发时已经将该部分做成交互式的,更增加了软件的灵活性,充分满足引线部分多变性的要求。
    图4 生成的二维图满足要求
    二维图是目前变压器行业指导生产的主要文档,因此二维图能否满足行业要求,也是至关重要的,用Inventor软件的“管道布线”生成三维实体后,投影生成的二维图,如图5所示。
    图5 Inventor投影生成二维图
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
共3页,当前第2页
责任编辑:辜雯倩
