e-works近期热点
·质量成本管理必须注意的问题
·信息时代的财务管理如何变革
·现代数控技术及装备的发展趋势和对策
·欧盟在机械行业对华贸易与投资政策的新动向
·我国钢铁产业国际竞争力浅析
·法国航天工业科研管理体系及其调整策略
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之三:使用草图特征
·石油机械设备的Inventor设计方法研究
·Inventor设计结果打包
·Inventor为比欧西爱德华设计部门提供最为全面的设计/管理解决方案
·INVENTOR用于斜齿轮造型和有限元分析
·AUTODESK INVENTOR在南汽组合夹具站的应用
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2007-11-3 贺静 唐勇 张志强  来源:万方数据
利用任意转角位置的渐开线齿轮齿廓数学模型在Inventor中进行编程二次开发,实现了斜齿轮的三维建模,并进行了有限元分析,结果是造型精度高,有限元分析较准确,易于掌握.
    1.3 齿轮装配分析
    在Inventor中可以实现齿轮的装配分析。首先创建一对相同模数、螺旋角,不同齿数的斜齿轮,将齿轮按部件进行装配,通过添加配合约束和插入约束控制齿轮的自由度,中心距可以从零件直接得到参数并自动计算。添加角度约束和运动约束即可实现齿轮的转动。利用Inventor提供的过盈检查命令对齿轮进行分析,结果发现零件间没有干涉。见图4。
    图4 齿轮装配
    2 有限元分析
    InventorR9提供了有限元分析模块,应用该模块可对斜齿轮进行初步有限元分析。选用m=2.5mm,z=7,β=20°的小齿轮建模,定义材料为钢,定义材料属性为:杨氏弹性模量E=2.1x105MPa,泊松比μ=0.3,密度ρ=7850kg/m3。Inventor默认的有限元单元基本类型为四边形,设置网格相关性为100,自动进行网格划分后得到节点72663个,单元49031个,网格划分结果见图5。为了准确的反映齿轮啮合的实际状态,在齿轮内孔表面添加固定约束,在选定的位置、方向上添加载荷,并根据斜齿轮啮合特点将载荷设置为面力。执行应力计算,计算结果为应力云图、位移变形以及安全系数等。图6 为最大主应力的应力云图及数值。
    图5 齿轮有限元模型图
    图6 齿轮应力云图
    由应力云图可以看出,齿根最大应力位于过渡曲线中间部分,而非过渡曲线与渐开线相接处,这与实际情况相吻合。
    3 结束语
    1)利用Inventor软件建立了渐开线斜齿圆柱齿轮的模型,所述建模方法简单,可靠,轮齿廓线由方程直接得到,无须繁琐的参照,生成速度快。修改零件模型的参数即完成不同齿数、模数、螺旋角、变位齿轮等渐开线齿轮的建模,提高了工作效率。
    2)利用Inventor提供的有限元分析模块,对斜齿轮在一定载荷作用下的应力状态进行了有限元仿真分析。分析结果表明,齿根最大应力位于过渡曲线上且接近渐开线部分,这一点与实际情况相符,说明有限元分析结果较为准确,模型建立精确。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
共2页,当前第2页
责任编辑:辜雯倩
