e-works近期热点
·八招可巩固企业安全防线
·六大原因 为何Linux比Windows更安全
·嵌入式应用中存储器类型的相关选择技巧
·VTL搭配磁带面临的四大问题
·虚拟化:微软凭什么撼动VMware?
·iSCSI存储技术类全攻略
 inventor近期热点
·Inventor攻略之利用 Inventor 动画功能
·Inventor攻略之基于装配关系的关联设计
·Inventor攻略之大型装配设计解决方案
·Autodesk,100%专注于大众化数字样机
·Inventor攻略之复杂壳体零件造型(下)
·Inventor攻略之复杂壳体零件造型(上)
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
INVENTOR软件在机械制图教学中的应用
发表时间:2008-3-7 赵鹏  来源:万方数据
简单介绍Autodesk 公司的三雄设计软件Inventor,详细论述了将Inventor软件强大参数化建模及演示功能应用于机械制图教学过程中,对提高学生的学习兴趣和空间思维能力有很大的带助。
    Autodesk Inventor软件尽善尽美地解决了这个大难题。见图2,这是利用Autodesk Inventor软件绘制的泵体的实体模型。它不仅清楚地将泵体外部相互接触的形体产生的相贯线(过渡线)显示出来,而且还可以利用它提供的分割工具,将泵体从中间分开,则泵体内部孔与孔之间的相贯线也一览无余,还可根据不同要求变换各种位置,做各个方向的投影和轴测图,更优秀的是它的参数化功能,通过改变相交形体的形状和尺寸,来观察相贯线的变化情况。这样学生可以从不同角度观察形体,极大地增强了空间想象力。
    2.3在"装配图"教学中的应用
    装配图的绘制是学生在学完《机械制图》课程后的一个大型作业。学生要完成装配图的绘制,首先,必须对装配体本身的结构和功能要比较了解,同时还必须了解装配体的拆卸、装配顺序。在教学过程中,对于装配体的结构和拆卸、装配顺序一般是通过挂图进行讲解,由于在挂图中组成装配体的各个零件是"死"的,虽然它能够反映出各零件间相互位置关系,但是对于其具体的装配过程,特别是对于复杂的装配体的装配过程,很多学生还是无法弄清楚。
    我们可以利用INVENTOR软件提供的表达视图来解决这一问题。见图3,这是铣刀头装配体的表达视图,它能够动态地演示出铣刀头装配体详细的拆卸、装配顺序,同时还能够清楚地将各个零件之间的装配位置关系表达出来。在Inventor的表达视图中,还提供了一个非常有用的功能-创建动画功能,利用该功能可以动态地模拟装配体的装配过程,更加形象逼真。记录保存的动画文件格式,可以脱离本运行环境使用。
    2.4在"创新性"教学中的应用
    现代产品设计的基础是基于特征的三维模型,面向整个设计和生产的全过程,二维设计绘图将逐渐让位。因此,在《机械制图》的教学过程中必须进一步加强创新性的教学,其主导思想就是根据给定的条件来构思出物体的空间形状即构型设计。构型设计的直观体现就是用功能强大Inventor软件把学生的创新性思维展现在丰富多彩的三维图形中。
    3结束语
    将Inventor软件强大的参数化几何建模功能及实时、逼真的三维显示的功能应用于机械制图教学中,不仅丰富了教师的教学手段,还可以使学生直观、形象地学习机械制图的基本知识,同时也可极大地提高学生的空间想象能力和空间思维能力,并且还可以初步了解一些设计和制造的知识,为后续的专业课程做好铺垫。
共2页,当前第2页
责任编辑:eworks编辑
