e-works近期热点
·打造绿色数据中心的五大要素
·众说纷“云”:看云计算在存储领域异军突起
·工业品营销--赢在信任(下)
·浅谈3D制图教学中的二维表达
·基于SolidWorks的点线啮合齿轮自动造型系统
·压缩机铸件结构和铸造工艺计算机辅助设计
 inventor近期热点
·基于Autodesk Inventor的零件系列化设计
·基于Inventor的三维参数化部件库系统的开发方法
·联轴器的特征造型及基于装配关系的相关设计
·基于 Autodesk Inventor 偏心连杆振动装置的虚拟装配
·基于Autodesk Inventor的三维参数化设计方法
·Inventor软件在工程制图教学中的应用
当前位置:inventor技术专区 -> 常见问答
发表时间:2008-4-11 魏宗平  来源:万方数据
运用inventor10软件对十字滑块联轴器进行了特征造型和基于装配关系的零件的相关设计,分析了三维模型建立的过程和基于装配关系的零件相关设计的技术要点,生成了联轴器的工程图,这样就大大提高了产品标准化和系列化设计的效率。同时也对inventor10软件在其他产品设计中的应用有很重要的指导意义。
    2.2从动轴半联轴器的创建
    由于主动轴半联轴器的和从动轴的半联轴器的形状大致相同,因此,可以利用部件环境中的复制零件工具来复制主动轴半联轴器,然后进行必要的修改即可。由于复制的零件是固定的,可以解除其固定性,利用添加约束工具来为中间圆盘和从动轴半联轴器添加装配约束。首先,在从动轴半联轴器上的凹槽侧面与中间圆盘上的凸起的侧平面之间添加配合约束;其次,使半联轴器的端面与中间圆盘的端面间亦添加配合约束,且它们之间的偏移量设置为0.53mm;最后,在从动轴半联轴器的圆柱表,这样就保证了各个零件之间的正确的装配关系。但由于主动轴半联轴器上的键槽要与从动轴半联轴器上的键槽最好要在同一条直线上,可以对从动轴半联轴器已有的键槽及孔的草图进行必要的编辑修改,删除原有的键槽草图,利用二维草图面板上投影几何图元工具可以将主动轴半联轴器上键槽形状投影到草图平面上来,由于两者间夹有中间圆盘零件,为防止系统感应不出主动轴半联轴器上的有关轮廓结构,可以将中间圆盘设置为不可见或者不启用,修改完草图后更新模型即可。如此,从动轴半联轴器就也成为自适应零件,如图5所示。由于主动轴半联轴器与中间圆盘之间要有间隙,可以通过调整配合约束的偏移量的数值达到设计的要求,这亦是十分方便的。
    3联轴器工程图的创建
    在完成了联轴器三维模型设计之后,接着就可以生成零部件的二维工程图。在inventor10中,一方面可以自动生成二维视图,用户可以方便的选择视图的格式,也可从任何方向生成零部件的二维视图;另一方面,三维与二维之间是双向关联的,改变三维模型时,对应的二维工程图亦会自动更新;而当改变二维工程图某一尺寸时,相对应的三维模型尺寸亦会跟着变化,况且装配图中零件的编号和明细表都可自动生成,这样就大大减轻了绘图的工作量,从而缩短产品的设计的周期。生成的十字滑块联轴器的工程图,如图6所示。
    4结束语
    利用软件inventor10,对联轴器的零件进行了特征造型及基于装配关系的零件的相关设计,正确反映了零件间装配关系,使得产品的设计过程更加符合设计人员思维的过程,同时由三维模型自动生成了二维工程图,实现三维实体与二维工程图的双向相关,从而确保三维实体和二维工程图的数据的统一。因此,企业利用三维设计软件inventor10进行产品设计,对提高企业的设计水平、效率和竞争力,缩短产品的设计周期都具有很重要的指导意义。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
共2页,当前第2页
责任编辑:eworks编辑
