e-works近期热点
·打造绿色数据中心的五大要素
·众说纷“云”:看云计算在存储领域异军突起
·工业品营销--赢在信任(下)
·浅谈3D制图教学中的二维表达
·基于SolidWorks的点线啮合齿轮自动造型系统
·压缩机铸件结构和铸造工艺计算机辅助设计
 inventor近期热点
·基于Autodesk Inventor的零件系列化设计
·基于Inventor的三维参数化部件库系统的开发方法
·联轴器的特征造型及基于装配关系的相关设计
·基于 Autodesk Inventor 偏心连杆振动装置的虚拟装配
·基于Autodesk Inventor的三维参数化设计方法
·Inventor软件在工程制图教学中的应用
当前位置:inventor技术专区 -> 常见问答
Inventor 在专用机床夹具设计中的应用
发表时间:2008-4-17 冯金云  来源:万方数据
聚星公司应用AUlodesk Inventor方案,解决了以往二维设计所存在的问题,提高了效率,增加了收益。公司已决定不断扩大Inventor 在技术部的应用广度和深度,以更好地提高公司的市场竞争力。
    在Inventor 三维环境中,在初步方案的基础上,通过计算确定所需的液压、气动元件及在夹具地盘上的空间位置,很快就建立了夹具装配的三维模型,非常直观地表达了夹具装配部件完整的三维信息(见图1)。因为Inventor 三维模型的信息要比二维设计丰富得多,修改也非常方便,如果夹具方案变化,只要在Inventor中修改一些参数,新的方案下的设计就完成了。通过审核基本配合、机构运动模拟、零件分析等,可确定设计的合理性。审核完成之后,再对零件进行相关的细化设计。如退刀槽、零件减重部分等,最后投影生成工程图,完全符合整个夹具设计的工作流程。使用Inventor 软件形成的效果图见图2 。
图2 使用Inventor形成的效果图
    Inventor 软件具备支持在装配图中设计、修改零件,自适应及参数化功能提供了非常有效的关联数据,尤其是对模拟夹具的装夹零件这一细节,在运动中进行干涉检查,解决了以往二维设计无法解决的问题,实现设计生产、现场安装一次成功。由于减少了设计进程中无谓的错误,不仅提高了工程师的设汁效率,而且使工程师能够投入更多的精力去关注设计本身。
图3 轴侧图直观地表达三维信息
    用Inventor 设计的新产品,在所有工程图中都添拥轴侧图作为辅助的指导生产图形,轴侧图具体、直观地表达了产品三维空间信息(见图3) .使工人能准确、快捷地理解产品的设计结构,提高了生产环节的工作效率。
    3 效果
    总之,襄星公司使用Inventor 三维软件后,取得了明显的效益。设计时间从3 周缩短至1 周,交货期缩短了20%,现场安装成功率达100% .而且设计数据的重用,减少了资源的浪费。
本网发表此文,并不代表赞同本文的观点。
共2页,当前第2页
责任编辑:刘珏
