e-works近期热点
·打造绿色数据中心的五大要素
·众说纷“云”:看云计算在存储领域异军突起
·工业品营销--赢在信任(下)
·浅谈3D制图教学中的二维表达
·基于SolidWorks的点线啮合齿轮自动造型系统
·压缩机铸件结构和铸造工艺计算机辅助设计
 inventor近期热点
·基于Autodesk Inventor的零件系列化设计
·基于Inventor的三维参数化部件库系统的开发方法
·联轴器的特征造型及基于装配关系的相关设计
·基于 Autodesk Inventor 偏心连杆振动装置的虚拟装配
·基于Autodesk Inventor的三维参数化设计方法
·Inventor软件在工程制图教学中的应用
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
机械偏心连杆振动装置的三维参我化设计
发表时间:2008-4-24 苏梦香*王桂梅*刘殿辉*赵月罗  来源:万方数据
应用三维设计软件Autodesk Inventor 建立了一种机械偏心连杆振动装直中各零件的三维几何模型,并对各零件进行了虚拟装配。在三维虚拟装配中,可以发现各零件之间是否相互干涉和结构是否合理,及时纠正设计中的不足。利用Autodesk Inventor 强大的参数化功能的三维设计,不仅能提高设计效率,而且能缩短设计周期,降低开发成本。
    3 虚拟装配及干涉检查
        与传统的设计方法相比,Inventor三维模型生成以后,即可通过其提供的部件装配子环境,进行各零部件之间的装配,用户还可以利用零件之间的关联性,在部件装配过程中引用零件的边界。这样,某些只有在部件装配时才能确定的零件参数就不必在零件造型阶段大费周折,提高了效率。
        装配完全采用自下而上的设计思想,先把零件模型库和Inventor的标准件库中的各零件装配成部件(如本装置的偏心连杆部件、振动台部件、机架),再运用配合、对准角度、相切、插人等约束条件消除其自由度,完成整体装配,整个装配过程犹如在实际生产中进行实物组装一样,直观而形象,如图2所示。
    图2 偏心连杆振动装置装配图
        通过“表达视图”功能,设置不同的观察视点来显示组装状况,即动画装配,以形象地再现装配后不可见零件的特征,如图3所示。还可以在设置完零件分解参数后,利用“动画”命令,生成和观察部件的分解动画。
    图3 振动台表达视图
       在整个虚拟装配完成后,可以利用Inventor提供的“静态干涉检查”和“机构运动干涉检查”来判断零部件之间有无干涉,在干涉检查报告中,详细地记录了干涉发生的处数,每处干涉是在哪些零部件之间产生的,干涉的体积、质心位置等。进而对零部件模型进行必要的修改,真正体现了虚拟设计的优越性。
    4 结语
        利用三维设计软件Inventor实现偏心连杆振动装置三维造型的参数化设计,其优点便于利用原有成果,具有仿真技术的可视化特点,便于改进和修改原有设计,利用和补充各种先进技术,利于资源共享和优势互补,缩短了产品开发周期,进而增强了产品的市场竞争力。
共2页,当前第2页
责任编辑:刘珏
